![]() | #82 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #83 (permalink) Top | |
Coprire tutta la fuso è inutile, tanto se fa il botto in aria contro un altro modello...carta o meno va in pezzi.
![]() | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: ANAGNI (FR)
ma il vinavil in che proporzioni lo diluisci??? e poi una volta indurito si carteggia bene? non resta un pochino morbido per ottenere un buon risultato? dimmi dimmi | |
![]() | #85 (permalink) Top | |
![]() le ali si levigano a meraviglia e la fuso richiede un pelino di olio di gomito, ma una volta trattata di vinavil diventa estremamente dura. Il Rata si è impiastricciato nella striscia di un compare e si è schiantato da una decina di metri di quota. Non ha subito alcun danno ![]()
![]() | #86 (permalink) Top |
User |
Riesumo il post perchè in questo periodo mi sto dedicando alla costruzione di un pò di P400... ma questo è uno spettacolo.... Odi... mi sai dire il peso dello Yak in ordine di volo, quindi comprese batterie e motore? Usi 3 celle lipo giusto? Hai usato un solo servo per le ali o due? Il servo del piano di quota non lo vedo all'esterno della fuso.. l'hai messo all'interno? in che posizione? Grazie! ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. |
![]() | #88 (permalink) Top | |
Ciao ![]() se ricordo bene con la 1500 pesa 310g in ODV. Ho usato un solo servo (HS55) centrale per gli alettoni. Nessun comando è visibile dall'esterno dato che ho usato il sistema della doppia "L", cciaio armonio che ruota in asse all'ala con una parte perpendicolare orizzontale fissata nell'alettone e la seconda, perpendicolare, ma verticale che spunta fuori nel centro ala alla quale ho collegato poi il comando del servo. Si intravvede qui (nota le due bacchette che fuoriescono dall'ala al centro subito dietro al vano servo) ![]() E per evitre infelici atterraggi sull pancia con comandi e servo alla mercede di erba e sassi, con questo sistema la pancia rimane libera ![]() Il servo del pino di quota è montato su una "piastra comndi" ricavata da depron 6mm e poi incollata nella fuso. SUlla piastra trovno alloggiamento il servo, la ricevente, il regolatore. La batteria si trova nel muso ed è raggiungibile mediante apertura sul muso con chiusura a magneti. Saluti! e a presto con i Bf Me410 bimotori, io Flydave e Kevlar ci metteremo presto all'opera ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 21 novembre 06 alle ore 14:22 | |
![]() | #89 (permalink) Top | |
Saluti!
![]() | #90 (permalink) Top |
User |
Ultima domanda... gli alettoni li hai realizzati in balsa ho sfruttando il ritaglio di polistirolo??? L'ala è in polistirolo vero??? A me sono tropo felssibili così... devo inventarmi un metodo per irrigidirli...
P400 | Odi | Categoria Rc-Combat | 13 | 24 novembre 06 21:05 |
Spitfire p400 | Mau89 | Categoria Rc-Combat | 31 | 22 settembre 06 13:35 |
lipotech su p400 | Benji | Categoria Rc-Combat | 13 | 01 giugno 06 10:22 |
Batterie P400 | Mau89 | Categoria Rc-Combat | 45 | 12 ottobre 05 12:20 |
P400 in toscana? | mat | Categoria Rc-Combat | 0 | 01 luglio 05 17:24 |
