![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
| Costruiamo un ala media/alta/bassa?
Ciao, tra le tante cose che ho in cantiere (altri 24 anni e forse andando in pensione riuscirò a terminare tutto ![]() Bene, girovagando ho trovato questo Che potrebbe essere considerato una versione tondeggiante dello Stick. Mi è quindi venuta una malsana idea: se lo faccio con gli scassi per mettere le ali sia sopra, sia sotto e sia al centro giusto per vedere come cambia il tipo di volo in base alla posizione delle ali, può funzionare? La risposta dovrebbe essere si ma l'altra domanda è: ne vale la pena? La sperimentazione è una delle cose belle del modellismo quindi se ne vale la pena.... tanto vale fare questo al posto dello stick (magari usando le stesse sue proporzioni ma cambiando solo il profilo della fuso). Ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Per la tipologia di modello ritengo non ne valga la pena............inoltre sò che gli ala bassa è difficile lanciarli. ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
se hai anche i piani costruttivi ti sarei grato =) è veramente un bel modello... per quanto riguarda l'ala intercambiabile, avresti poi una fusoliera a colabrodo che sarebbe poco rigida... rischiando di spezzarlo. per il resto penso sia fattibile, anzi anche interessante... esci di casa con un modello e ti ritrovi a poter volare con 3... =) |
![]() | #4 (permalink) Top | ||
Per la fuso a colabrodo in effetti ripensandoci forse non si può fare l'ala media. Magari si può fare ma non conviene. Ci sarebbe sia il problema di avere la fusoliera bucata per infilarci l'ala e sia il problema del diedro alare che va bene nell'ala bassa e alta ma non credo in qualla media. La soluzione potrebbe essere quella di fare l'ala media smontabile da inserire tramite longheroni nella fusoliera. Quindi avremmo solo i buchi dei longheroni. Oppure fare due ali: una media senza diedro con un profilo simmetrico magari e una con diedro per le altre due configurazioni.. Altra soluzione è quella di rifare la parte centrale dell'ala media in modo da inserirla nel buco per non lasciarlo vuoto. Altra ideona che mi sta venendo ora: nella configurazione ala bassa il buco dell'ala superiore si può chiudere mettendoci sopra una capottina che darebbe anche un altro look all'aereo. Dai, la cosa potrebbe essere interessante. Potrei farci un kit con la mia cnc ![]() ciao | ||
![]() | #5 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Potrebbe essere un aereo scuola a 2 livelli di difficoltà, scartando l'ala media che ci vorrebbe senza diedro e poi la fusoliera è piccola per farci acro spinte. Poi, un unica ala con diedro, alta ad uso trainer e bassa per la versione più pepata.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #6 (permalink) Top |
Di modelli simili ne costuii uno parecchi anni fà, era della Graupner e mi pare si chiamasse Chico, motorizzato con un 1,5 cc era una scheggia e molto acrobatico. Per tale motivo ritengo che farlo bivalente non serva. Guardate la sua aerodinamica, è piccolo, con poca superfice laterale, linea di trazione quasi in asse, concentrazione delle masse....non è un modello come potrebbe essere ad es. il Gladiator che trasformato in ala bassa ha un suo riscontro verificabile. Solo il mio pensiero sia ben chiaro, poi ognuno è libero di sbizzarrirsi come più gli piace ![]() ![]()
Ala bassa ala alta e Biplano? | istrice | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 agosto 11 19:40 |
riprendere con lo scoppio dopo pausa(ala alta o bassa) | AVIATOR87 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 12 ottobre 08 12:20 |
ala alta o bassa?? | minipiner | Aeromodellismo Principianti | 17 | 16 ottobre 06 21:41 |
Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 19:33 |
