![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Suggerimento per ala in depron?
Raga sto rifinendo il mio progettino del mini mustang, io avevo previsto un' ala centinata con longherone e copertura tutto in depron da 3mm (sono 55cm di AA) Stavo cercando di immaginarmi una modo per semplificare la costruzione, solo che l' ala del Mustang ha doppia freccia, come posso fare per avere una costruzione solida e allo stesso tempo il più possibile semplificata? Questa è l' ala con relativa dima centrale e relativa copertura: Come vedete non posso usare la solita tecnica della copertura richiusa a libro, avete qualche suggerimento? Grazie 1000 Guntank
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 22 febbraio 11 alle ore 00:31 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
![]() O se proprio vuoi puoi tagliare estredorso ed intradorso e poi li unisci con un listello di balsa nel bordo d'entrata, e incolli il bordo d'uscita, come in queste foto:
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:21 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Il problema è che avendo doppia freccia non posso ripiegare il depron sul bordo di entrata, dovrei ripiegarlo sul bordo di uscita ma verrebbe una defecata. Farlo con le due coperture separate è una mezza rogna, perchè la dima nell' intradosso non è piana ma leggermente curva e comunque volevo evitare di mettere il BE in balsa perchè l' ala si assottiglia e so già che con la precisione che go ultimamente verrebbe una chiavica, quindi non è semplicissimo il lavoro da fare, per questo chiedo aiuto, avevo pensato di levare proprio le centine e procedere con 2 longheroni, ma come faccio a calcolarmi spessori e inclinazioni giuste?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Un'ala fatta in quella maniera nonostante la doppia freccia: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1437184
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Se ho capito bene, taglio le centine e il longherone e li incollo, poi inizio a incollare l' intradosso dalla metà del BE, poi attacco l' estradosso partendo sempre dalla metà del BE. Mi sa che c'è sempre il problema della freccia centrale che è molto accentuata. E se eliminassi le centine, e cercassi di calcolarmi lo spessore di due longheroni? (non saprei comunque da dove iniziare sigh.. )
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Visto che il profilo è piano convesso, incolli le centine sull'intradosso, ed anche il longherone, poi piano piano rigiri l'estradosso ( lungo il bordo d'entrata ) sulle centine ed il longherone spalmati di colla...In questa maniera vai tranquillo. ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
si fa...... , anche se forse non conviene per la dimensione che hai..... bisogna fare l'ala in 5 parti. la parte centrale, le due parti dove comincia la freccia, e in ultimo le due semiali. poi le unisci con la colla e se vuoi puoi mettere un longheroncino per aumentare la rigidità. ( ma questo se proprio vuoi!!!!!) può sembrare complicato ma in effetti non lo è..... buon lavoro p.s.: non ricordo il link, ma su rc group cè un p51 fatto con l'ala profilata, fai un giro nella sezione scratch build.....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2007
Ala in cinque sezioni con longherone unico in balsa e con compensatino al centro e nei punti di giuntura. Ovviamente colla bicomponente, poca ma buona. Il lavoro non è complicato, spruzzolo non ha torto.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() | |
Suggerimento aereo ala bassa | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 28 febbraio 09 15:08 |
ala in depron 120cm | spruzzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 14 gennaio 09 23:52 |
suggerimento depron-vernice | punzi.lc | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 18 marzo 08 00:11 |
Suggerimento per irrobustire depron | wwww3 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 12 settembre 05 12:04 |
ala in depron | Mau89 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 01 giugno 05 08:53 |
