Vecchio 29 luglio 10, 22:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Io l'ala l'avrei fatta così ( le ho sempre fatte così ) senza troppi sbattimenti.
L'estradosso si allunga di 1/1.5 cm e poi una volta incollato si taglia seguento intradosso.
Questo per un profilo piano convesso, mentre se il profilo è biconvesso simmetrico o asimmetrico, si deve obligatoriamente iniziare ad incolllare il depron dal bordo d'attacco verso dietro.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:21
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 22:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Quindi se ho capito bene dovrei incollare centine e longherone, incollare tutto all' intradosso e poi incollo l' estradosso in 5 sezioni?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 22:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
ti devi costruire i 5 pezzi dell'ala,
1: la parte centrale,
2: le due parti (destra e sinistra) dove comincia la freccia
3 le due semiali
le costruisci portandole finite di centine, longherone, e ricopertura.poi unisci ed incolli. predisponi uno scasso per far passare un longherone d'unione.
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 22:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Il problema è che la freccia è "negativa", non posso ripiegare sul bordo d' uscita come hai suggerito tu.
Le cose mi sa che sono due, o ricopro in 5 parti oppure devo trovare un sistema per calcolarmi esattamente la dimensione della copertura per l' estradosso in modo che quando incollo combacino perfettamente.
Problemone, non ho nessun software che mi permetta di eseguire questo calcolo, mi sa che dovrò tagliare le centine centrale e estrema e misurarle a mano, poi riporare le misure su Corel e deformare di conseguenza il disegno della semiala (che lavoraccio infame per regalarvi un progettino )
A meno che qualcuno pratico con Autocad non mi dia una mano mi sa che devo proprio andare in quest' ultima strada misurando il pezzo.
Mucchino e se ti passassi i disegni dell' ala ce la faresti con autocad?
Vecchio 29 luglio 10, 22:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Mi devi scusare tantissimo!!!è 5 giorni che hai messo quell'immagine? ed è 5 giorni che la guardo al contrario..... Evidenziati in rosso avevo messo il bordo d'entrata....Scusami tantissimo per l'errore!!!
Vecchio 29 luglio 10, 22:45   #16 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
allora, sull'alegato c'è il disegno dei pezzi dell'ala.... sono diventati 7....
quei pezzi la li devi costruire come se fossero un ala, se non sai le dimensioni delle centine, puoi sempre fartele disegnare da profili2.....
la parte centrale,non sono due pezzi, ma uno solo..... la linea centrale è quella che c'era sul disegno originale....
Suggerimento aereo ala bassa ChesoLari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 28 febbraio 09 15:08
ala in depron 120cm spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 14 gennaio 09 23:52
suggerimento depron-vernice punzi.lc Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 18 marzo 08 00:11
Suggerimento per irrobustire depron wwww3 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 12 settembre 05 12:04
ala in depron Mau89 Aeromodellismo Principianti 12 01 giugno 05 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
