Vecchio 28 luglio 10, 15:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
le ordinate seguendo sempre il progetto di profili le ho fatto in pioppo.
Dovessi rifarlo rifarei in pioppo solo quelle fino a "Dietro la schiena del pilotino" o per meglio dire "fino alla fine del'ala". Le successive ordinate in balsa vanno piu' che bene.
La copertura superiore in balsa da 1.5 o da 2 mm.
@acro : l'ala di profili ha il longherone in balsa da 3 mm con un rettangolo di pioppo non piu' largo di una 30 di cm di rinforzo e non mi si sono mai divise le ali.
Non vedo il motivo di mettere il tondino d'acciaio. ( la mia è un'ala unica)
Sempre che stiamo parlando dello stesso progetto : quanto pesa la tua ala ?
GL
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 14:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
non stiamo parlando dello stesso progetto... il mio progetto l'ho disegnato io da un trittico. non ho iniziato a fare l'ala, sono partito dalla fusoliera. il supporto del carrello sempre in pioppo? e quanto spesso?
Gab25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 17:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di acroC42
Data registr.: 25-12-2007
Residenza: Prov Messina
il progetto dell'extra di cui parlo è di un cero antonio v fernandez scritto in fondo al quadro di lavoro (autocad)
MX2 GregPoe con DLE 30---Sukhoi 29 30e sebart---deproncini variii---Paraglider Electric Modificato per fpv--TAROT F650 fpv ---extra 300 PW
acroC42 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 17:42   #14 (permalink)  Top
si, il progetto è lo stesso. Quannto ti è venuta a pesare l'ala ?
Vecchio 29 luglio 10, 17:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di acroC42
la mia pesa 862 g precisi....ma è troppo pesante rispetto alla coda del modello ...controlla sempre bene il baricentro !!...ps il 51 st credo sia troppo piccolo ... io ho messo un 70
Vecchio 29 luglio 10, 18:08   #16 (permalink)  Top
non riesco a capire che è " troppo pesante rispetto alla coda"
Per il resto il baricentro è sul longherone e dopo i primi voli l'ho arretrato di qualcosa. ( non saprei, ho aggiunto peso dietro... a piacimento)
La mia pesava 700 g, scrivo pesava perchè oggi, dopo qualche ( non solo qualche) riparazione ne pesa 780.
Però non ho mai aggiunto acciaio , il longherone è fatto da due pezzi di balsa piu' un pezzo di compensato da 210 mm che li unisce.
(a dirla tutta ... io all'epoca adoravo mandare in flutter gli alettoni....)
GAB : perchè non ti scarichi il progetto , lo trovi sul sito profili2, e lo usi come spunto ? Tanto se tu mi chiedi di quanto ho fatto il supporto per il carrello... io vado a guardare lì....sono due strati di compensato da 6 mm... larghi e lunghi quanto la base del carrello...
Vecchio 06 ottobre 10, 00:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Data registr.: 03-07-2010
Residenza: Catania
Progetto uguale
Ciao Ragazzi, ho iniziato da qualche giorno,lo stesso progetto ma utilizzando il depron, mi è più sbricativo
Appena finisco di fare la naca motore che più complessa,la sto lasciando per ultimo, vi posto qualche foto e video del modellino,che per il momento sta andando tutto liscio ho solo rifatto la parte posteriore perche mi sembrava sotto dimenzionamento.
a presto e buoni lavori a tutti
Flex_23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 13:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Residenza: Catania
Finito
Ecco ho finito allego il link
Vecchio 13 ottobre 10, 15:34   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da Flex_23 Visualizza messaggio
Bello :-)
Io l'ho realizzato dallo stesso progetto (a scoppio) e mi ci diverto da matti da più di 1 anno.
Unica modifica: ho rinforzato il castello motore per montare un 4T.
A questo punto la curiosità è d'obbligo: quanto pesa il modello in depron in ordine di volo ?
Il mio al decollo è sui 3100g con 300cc di miscela.
Ciao,
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 21:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fedotti Visualizza messaggio
Bello :-)
Ciao,
Federico
Ciao il mio è tutto in depron da 6mm e in ordine di volo e ad 1,500g anche perchè ho rafforzato il castello motore e la parte di giuntura delle ali tutto in fibra ed ho messo come Motore un Power 10 Brushless Outrunner, 1100Kv ecquivale ad un 10cc a scoppio che secondo me e anche troppo,pacco batteria lipo da 3s 2500mha esc da 60A.
non vedo l'ora di collaudarlo.
Extra 330S NPM redfly Aeromodellismo Volo 3D 15 02 dicembre 10 22:37
NPM Extra 330S vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 febbraio 10 21:19
Collaudato extra 330S f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 dicembre 08 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
