Vecchio 03 settembre 10, 15:20   #51 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Piccolo update, dettagli costruzione ala.
Cavolo non avrei mai pensato che supportare il longherone col tondino in carbonio desse così tanta rigidità alla struttura sia in verticale che in orizzontale!!!
E' il depron che è estremamente robusto nonostante le apparenze. Pensa che il mio maxialbyone2 ha un'ala da 150cm con 30 cm di corda alare. All'interno ci sono due longheroni di depron. E' solidissima!
Comunque sia stai facendo proprio un bel lavoro. Prima o poi mi ci metto pure io.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 16:29   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Alpha4
Data registr.: 11-03-2009
ho appena scampato una trasferta di lavoro in Brasile di due settimane, se tutto va bene domani inizio a tagliare un po' di pezzi
EasyStar Kyosho Minium Citabria - Multiplex Minimag / Easystar
T-Rex 250 - HKH-450 - Lama V4 - GW Xieda 9958
Tamiya TT02 D - Eagle Racing TT02 CS
Alpha4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 16:58   #53 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Alpha4 Visualizza messaggio
Facciamo così, in Brasile al posto tuo ci vado io, e ti regalo il mio P51!!!
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 17:01   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Alpha4
magari! scommetto che dopo quanto torni mi chiedi indietro il P51
alla fine sarei stato più in aereo e in uffici che all'aria aperta
Vecchio 04 settembre 10, 07:27   #55 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Più che altro, quando torno ti licenziano.....
Vecchio 14 settembre 10, 17:35   #56 (permalink)  Top
L'avatar di kritonet
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: roma
Ehila', come procede la costruzione??
chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente...
kritonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 21:46   #57 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
Penso che Gun abbia qualche problema. Ultimamente ne ha fatti una cinquantina in due giorni!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 15 settembre 10, 21:17   #58 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Vecchio 21 settembre 10, 16:39   #59 (permalink)  Top
L'avatar di noway79
Data registr.: 05-03-2010
Residenza: Teramo - Reggio Emilia
Un ringraziamento a Gun per i disegni che ho da poco stampato.
Ho iniziato ieri la costruzione (al momento tutte le ordinate sono pronte).
Appena posso posto il risultato.
noway79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 10, 06:21   #60 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Scusate l' assenza ma il lavoro mi sta massacrando, vi posto la template per realizzare facilmente la cappottina in plastica trasparente:
Si taglia la plastica, si incollano i bordi e poi con un listellino in balsa si va a rinforzare gli incollaggi.
Si prepara poi sempre con la balsa la base di appoggio alla fusoliera prendendo come misure quelle riportate sul progetto, si incolla la cappottina di plastica e col phon si scalda in modo che prenda la piega della base.
La struttura interna sarebbe meglio verniciarla prima in grigio, così da anche l' idea di struttura interna.
Spero di finire presto lo sviluppo del mini Mustang in modo da completare la costruzione di questo modello, mi piange il cuore ogni volta che passo davanti all' ala quasi finita e alla fusoliera (che dovrò rifare perchè in un raptus di coglionaggine l' ho spezzata in due posandoci sopra uno zaino).
Ultima modifica di GunTanK : 22 febbraio 11 alle ore 00:29
P51 Mustang - TopFlite build log tommy84 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 07 marzo 10 22:59
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
P51-D Mustang PSS - Build thread sloper_marco Aeromodellismo Alianti 155 16 aprile 09 01:49
p51 aretusa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 16 febbraio 07 09:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
