Vecchio 22 luglio 10, 13:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2010
Residenza: Lecco
Compensato per ordinata parafiamma
Buongiorno. Devo realizzare un'ordinata parafiamma in compensato da 10mm (3/8 di pollice) ma non trovo il materiale da nessuna parte... solo dall'inghilterra dove mi costa 3 euro + 40 euro di spedizione
Sapete aiutarmi?
ps: ho già visto Jonathan e Lucchini, non ce l'hanno.
lollodream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 13:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
La puoi fare anche con del compensato di pioppo da 1 cm fibrato con della vetroresina...
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 13:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Si, e in alternativa dato che ne ho due da 1/4 posso anche unire quelli e poi scendere di due mm e mezzo, ma se trovo il compensato fatto il lavoro verrà molto più pulito, ed è quello che cerco di fare.. grazie comunque del consiglio
Vecchio 22 luglio 10, 14:28   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Immagino sia qualcosa di grosso.
Puoi cercare del compensato di faggio da 4mm, se non ne trovi di più spesso, ed unirne due pezzi con epoxi.
Oppure con il classico avio ed un poò di pazienza per l'incollaggio.
Vecchio 22 luglio 10, 14:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da lollodream Visualizza messaggio
quando fibro qualche pezzo di aeromodello e mi avanza resina io faccio sto lavoro qui:
Finito di resinare acchiappo due pezzacci di compensato di pioppo da 3, 4 mm, anche irregolari. ci metto resina, fibra minimo da 80 (ma più spesso ritagli altrimenti destinati al cestino da 160 o 240 grammi/mq) e altro pezzaccio di pioppo.
senza scomodare il costoso betulla (ma nessuno ti vieta di farlo)..
dopo due giorni avrai tanto bel legno fibrato in mezzo. (non fibrarlo fuori che dopo non viene bello lissio ne facilmente gestibile come vernici, colle, ecc ecc).
Prendo il manufatto, lo squadro a misura col seghetto aternativo e quando mi serve ne ricavo basette portaservi per alianti, ordinate per alianti, ordinate parafiamma, ecc ecc...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 22 luglio 10, 16:41   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Giusto, tu fai volare mattoni
Vecchio 22 luglio 10, 16:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
aò.. un parafiamma da 10mm come quello che serve da progetto al nostro amico.. non lo metti mica su un balsetta eh
su aeromodelli che richiedono tale spessore e robustezza..
ti assicuro che pesa meno un'ordinata di doppio pioppo e fibra
che una in betulla (e spendi anche nulla.. il betulla costa!)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 22 luglio 10, 16:53   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Riporto le tue parole :
mattoni, appunto
Vecchio 22 luglio 10, 17:04   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ma una bel pezzo di compensato marino? (è tosto e ignorante come pochi) vabbè che pesa ma forse non è quello il problema
Vecchio 22 luglio 10, 17:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Grazie a tutti per i brillanti spunti.
Il compensato marino è una cosa alla quale ho pensato se devo essere onesto... e anche all'unire i due pezzi che ho con epoxy.
l'ordinata è per un BF109-F su disegno di Brian Taylor. L'AA è di 1550mm.
Brian Taylor disegnò la versione F nell'81, poi fece nell'89 l'Emil questa volta con AA di 1680mm (poco più grande)
Il disegno "piccolo" dell'81 ha un parafiamma da 3/8 (10 mm)
Il disegno "grande" dell'89 ha un parafiamma da 1/4 (6.35 mm)
Mi chiedo se non sia che otto anni dopo si rese conto di poter snellire quella zona per risparmiare peso... vero è che io ci devo montare un motorone che ha molta coppia e non vorrei sfasciare tutto.
Il motore sarà l'RCV90SP (15 cc a quattro tempi)
SPESSORE ordinata parafiamma help! cipputi63 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 17 settembre 08 15:39
Ordinata parafiamma...problema... tore jr Aeromodellismo Alianti 13 26 settembre 07 01:26
S.O.S. ordinata parafiamma Ready spaccata ... andrew.pomez Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 09 agosto 07 20:31
Ordinata parafiamma alexpel69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 gennaio 07 23:14
incollaggio ordinata parafiamma redento Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 marzo 06 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
