Vecchio 22 luglio 10, 19:13   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Allora a mio avviso è sufficente una ordinata da 5 mm di avio, 8 mi pare uno sproposito
Con questo spessore ho costruito parafiamma per i 120 4T e per i 90 2T.
Per il 25 cc ho invece usato compensato di faggio evaporato da 6 mm perché quello avevo a portata di mano.
Vecchio 22 luglio 10, 20:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Si usano 5-6mm per ancorare un motorazzo a benzina da 50-55cc...
Credevo servisse per installare un boxer da 220cc....
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 21:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
4 mm di betulla è garantito a vita.
Scusa ma la baionetta alare non è per caso in cemento armato'
Ultima modifica di fradellaq : 22 luglio 10 alle ore 21:51
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:36   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2010
Residenza: Lecco
Ragazzi Brian Taylor e' tutto fuorche' un idiota. Comprero' il tre ottavi dall'inghilterra, in Italia non vedo alternativa. Grazie comunque.
lollodream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 00:03   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Originalmente inviato da lollodream Visualizza messaggio
Nessuno a detto che è un idiota.Ma fossi in te non prenderei per oro colato tutto quello che trovi su quel disegno.Come tu stesso hai affermato, si è ricreduto ed ha "alleggerito" l'ordinata parafiamma,probabilmente si è accorto di aver esagerato,è sulla buona strada ma deve far ancora dimagrire le sue ordinate parafiamma, se poi è su quella linea ,probabilmente anche il resto sarà....molto "robusto".Io controllerei il peso generale per avere un idea del carico alare(prima di costruirlo) dopo sarebbe troppo tardi.Può darsi che mi sbaglio, ma credo che supererai agevolmente gli 80/90 g.al dm quadro!Avrai problemi per il decollo e l'atterraggio lo dovrai fare a velocità eccessivamente sostenuta.
Marte.
marte86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 16:11   #16 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
sandwich di tre strati da 3mm di compensato Avio?
  Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 10, 01:04   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: macherio
ascolta senza offenderti,ma crearsi un problema del genere mi sembra esagerato,fermarsi nella costruzione per aspettare il legno che arriva da l'inghilterra!!!!.vai da un fallegname,ti fai incollare 2 pezzi e poi te lo fai lisciare alla spessore che vuoi.
fritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 10, 21:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Infatti, si crea un problema per una sciocchezza!
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
SPESSORE ordinata parafiamma help! cipputi63 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 17 settembre 08 15:39
Ordinata parafiamma...problema... tore jr Aeromodellismo Alianti 13 26 settembre 07 01:26
S.O.S. ordinata parafiamma Ready spaccata ... andrew.pomez Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 09 agosto 07 20:31
Ordinata parafiamma alexpel69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 gennaio 07 23:14
incollaggio ordinata parafiamma redento Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 04 marzo 06 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
