13 luglio 10, 11:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2008 Residenza: Roma
| Prima di rivestire posso.....
Salve, devo rivestire un ala ricoperta con balsa senza centinatura;volevo prima di rivestirla in oracover irrobustirla... praticamente vorrei evitare che si possano creare delle fossette quando viene manegiata dai polpastrelli delle dita cosa devo utilizare senza compromettere l'incollagio dell'oracover? Saluti Andrea |
13 luglio 10, 11:46 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non so che uso fai di quell'ala ma se e' stata costruita cosi ci sarà un perchè, fare cio che dici tu equivale ad appesantirla del 20% abbondante... ma se proprio vuoi irrobustirla un po, potresti usando pochissima resina epossidica bicomponente da laminazione, (la classica 8-12 ore) fibrarla, am al posto della fibra di vetro, usa le calze di nylon da 60-80 den.. ci infili dentro l'ala, e resini a pennello, molto delicatamente e senza eccedere con la resina.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
13 luglio 10, 12:40 | #3 (permalink) Top | |
| tendicata Citazione:
non vorrei fibrarla so che appesentirei ... qualcuno mi ha consigliato di dare una mano di tendicarta e spianare con carta abrasiva quel che basta per levare le pelucchie della balsa... vediamo se qualcuno a qualche idea migliore | |
13 luglio 10, 12:46 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
13 luglio 10, 12:47 | #5 (permalink) Top |
User |
beh tu hai scritto che non vuoi lasciarci i segni dei polpastrelli... l'unico sistema e' quello.. diversamente 3 mani di turapori carteggiando tra una mano e l'altra, poi carta modelspan con tendicarta, almeno 2 mani, sempre carteggiando tra una mano e l'altra.. si irrobustisce qualcosa ma non così tanto da resistere ai polpastrelli "assassini" non ricordo se poi l'oracover aderisce perfettamente o conviene passarci prima un antisiliconico,..
13 luglio 10, 12:59 | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Trattare così e poi rivestire in oracover lo ritengo estremamente UCAS. .........un po' come una bella ragazza in bikini che per proteggerla la si intubi in una seppur bella pelliccia di visone
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
13 luglio 10, 15:20 | #7 (permalink) Top |
| soluzione
Allora,opterei per qualche mano di turapori con una cartegiata fra una mano e l'altra...non so con cosa e quanto diluire... infine prima di rivestire metterto un po' di balsafix per facilitare il fissagio del termoretraibile; che ne dite? |
15 luglio 10, 15:01 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Per quanto riguarda il balsafix,se usi l'oravover ti assicuro che non serve a niente,dai una bella pulita alla superficie in modo che non ci sia polvere e stendi come si deve l'oracover,vedrai che si attacca alla perfezione senza problemi.. Ciao | |
11 agosto 10, 16:32 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2008 Residenza: Brescia
Mi accingo a ricoprire l'Olympic Gladiator con del termoretraibile Oracover. A parte il vano motore e parti prospicienti che tratterò con l'antimiscela (resina + una percentuale di induritore - ditemi se sbaglio), debbo o meno fa uso del turapori (più mani intervallate da carteggio) per rendere liscia tutta la struttura?. Gradirei altresì sapere se è necessario ricorrere a qualche prodotto per agevolare l'adesione della pellicola sulla balsa. Mi è sembrato di capire, grazie ad altri inteventi che tale operazione non sia necessaria allorquando si usa il termoretraibile ma vorrei esserne certo. Fra qualche tempo, allo scopo di aumentare il bagaglio tecnico, porrò un quesito volto a conoscere i prodotti e le modalità d'impiego nel caso dovessi ricorrere all'uso di vernici al posto del termoretraibile. Sperando vivamente di non avervi tediato, anche perchè trattasi di periodo vacanziero, riservandomi di postare le foto a modello finito, Vi saluto e ringrazio anticipatamente - Ferdinando.
11 agosto 10, 16:37 | #10 (permalink) Top |
Ciao,se usi Oracover non serve nessun trattamento della balsa,basta che la superfice sia liscia e priva di polvere. Per il vano motore io uso antimiscela (preso in negozio di modellismo),la resina piu' induritore seondo me aggiunge peso non necessario. |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 19:04 |
ferretto per rivestire | turgolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 maggio 09 15:04 |
Rivestire il Depron | Alessio68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 25 dicembre 06 12:48 |
RIVESTIRE DEPRON | GLAAA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 17 febbraio 05 16:26 |
rivestire l'elapor! | ask76 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 08 febbraio 05 21:46 |
