12 luglio 10, 21:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
| Build Log: (...un altro) Luton Minor
Ciao a tutti! Mentre giravo sul forum ho visto la miriade di Luton Minor che avete costruito e mi e' venuta una voglia immensa di quel profumino di balsa che si sente quando tagli listelli e centine So che ne sono stati costruiti piu' di uno, in ogni caso ho deciso di mettere anche il mio build log (e visto che e' il primo build log approfitto della semplicita' del modelo ). A dire la verita' conto anche sul fatto che siete molto preparati e saprete sicuramente colmare i miei dubbi e le mie perplessita' Spero che sia di vostro gradimento!!!! Buona serata! Saluti!
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno |
12 luglio 10, 21:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
12 luglio 10, 21:27 | #3 (permalink) Top |
Avrei voluto allegare il progetto, pero' e' molto pesante. Comunque sul forum credo sia facilmente reperibile. Bene, spero di far venire voglia a qalcuno di costruire.... ecco a voi le fiancate con i relativi pesi e la struttura della fusoliera con le ordinate. Le fiancate sono state fatte con listelli 3x3 e le ordinate con balsa da 1.5mm. Devo dire che mi diverte molto incollare listelli e osservare come cresce la struttura
12 luglio 10, 21:30 | #4 (permalink) Top |
Non ricordo le dimensioni dei Luton Minor che giravano un po' di tempo fa sul forum, pero' il mio avra' una apertura alare di 79 cm.
12 luglio 10, 21:44 | #5 (permalink) Top |
Ecco i piani di coda, fatti con listelli 2x2 e, per le parti curve, ho usato un sandwich di tre listelli di tiglio 2x1. Devo ammettere che sono stati rinforzati un po' rispetto a quelli in foto... mi sembravano un po' debolucci e ho aggiunto qualche listello. Dimenticavo di dirvi che i listelli utilizzati in fusoliera, in particolare quelli che collegano le ordinare, sono 2x2.
12 luglio 10, 22:07 | #6 (permalink) Top |
La soluzione utilizzata per il carrello e' quella che vedete in foto. Ho creato due gambe carrello che si inseriscono in due fori sulla base della fusoliera, rinforzata con un listello di tiglio. In questo modo viene impedita la rotazione della gamba attorno all'asse trasversale... nel senso che se faccio un atterraggio pesante o si piega il tondino di acciaio o si strappa la pancia della fuso ( credo piu' la prima....). Dimenticavo, sulla base della fusoliera sono state create delle scalanature per alloggiare il tondino del carrello, il bloccaggio verra' effettuato con un paio di basette, tipo queste: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Gear Plates 21x10mm (10pcs/set) Perdonatemi se non uso la terminologia adatta ma sono ancora un principiante
13 luglio 10, 14:21 | #8 (permalink) Top |
Grazie Linux mi ci sto impegnando tanto . Spero di far venire voglia di costruire anche a voi, come d'altronde è successo a me leggendo i vostri build log Stasera altre foto Saluti!
13 luglio 10, 20:45 | #10 (permalink) Top |
Ok! Provvedero' Ora pero' vi faccio una domanda... l'idea iniziale, come si vede in foto, era quella di mettere due hs55 al posto del "pilota" e con dei bowden provvedere al movimento delle superfici di coda. Poi pero' mi sono arrivati dei microservi da 4.5 grammi che vedrei molto bene direttamente in coda. So che non hanno la stessa coppia degli HS55 pero' e' anche vero che se li posiziono in coda evito tutto l'attrito dei bowden e con un collegamento diretto sulla superficie da controllare avrei solo la coppia aerodinamica come coppia resistente. Voi che ne dite? La mia preoccupazone e' il centraggio... attendo un vostro consiglio... Grazie! Saluti!
Build Log Katana | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 192 | 10 giugno 13 01:01 |
Luton Minor | ChesoLari | Aeromodellismo Micro Modelli | 78 | 23 febbraio 09 19:59 |
Luton Minor, il video! | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 gennaio 09 17:03 |
Luton Minor gallery | luca.masali | Aeromodellismo Micro Modelli | 8 | 15 settembre 08 22:37 |
