Vecchio 15 luglio 10, 09:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
La superficie alare e' di 0.124 m (la corda e' di 16 cm), quindi il carico alare e' circa 17.7 N/m^2.....o circa 1.77 kgf/m^2. In aeromodellismo che unita' di misura si utilizza per il carico alare?
Saluti!
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 15:38   #22 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
Saluti!
gr/dm2 . Svolazzerà molto lentamente...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 16:30   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
precisazione
ciao, non so se ho capito bene, ma la velocità di volo dipende dal profilo utilizzato, dal motore e dall'elica
il peso non dovrebbe influire
invece il peso (e quindi a parità di modello il carico alare) è importante perchè fa aumentare la velocità di stallo e quindi si dice "stalla prima"
se invece ha un basso carico alare ho sentito dire "sarà un farfallone" e cioè potrai volare lentamente senza stallare - utile in atterraggio e in decollo
buoni voli,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 16:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
invece influisce eccome: il carico alare è esattamente quello che da la velocità di un aereo o di un modello.
Il motore conta molto poco, tant'è vero che gli alianti spesso vanno molto più veloci degli aerei a motore e il più veloce aeroplano del mondo è un motoaliante che in planata (e solo in planata) raggiunge 11 mach.
DOPO il carico alare viene la resistenza, che in gran parte dipende come dici giustamente tu dal profilo alare; nei pylon per esempio c'è per regolamento uno spessore minimo, sennò tutti metterebbero delle semplici lame di compensato e nessuno farebbe un'ala profilata
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 10, 17:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Luca quello che dici te è vero però per un aliante. Se io utilizzassi due eliche diverse sul mio Luton, magari stesso diametro ma passo diverso è' chiaro che l'elica con passo maggiore farà correre di piu il mio piccolo Luton (che avrà sicuramente una autonomia inferiore). Eppure il carico alare non è cambiato . Se, invece, porto in quota il piccoletto, spengo il motore e mi godo una bella planata, li si che noterò la differenza tra un carico alare maggiore e uno minore. Sbaglio?
Vecchio 15 luglio 10, 17:12   #26 (permalink)  Top
Immagini: 5
Eh sì, temo proprio che tui ti sbagli: puoi ottimizzare diametro e passo del tuo luton fino a fargli raggiungere la sua velocità limite.
Dopo di che (posto che resti tutto intiero) puoi solo aumentare il carico alare e ridurre la resistenza. Altrimenti sarebbe troppo facile, ti pare? Che bisogno ci sarebbe stato di sviluppare il Tornado, se bastava mettere un elica più grande al barone Rosso?
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 10, 17:49   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Non ho parlato di resistenza per non aumentare il numero di variabili in gioco, ma credo siamo tutti d'accordo sul fatto che, a parità di potenza disponibile, un aeromobile più aerodinamico ha la possibilità di raggiungere velocità maggiori. Ma non capisco questo cosa c'entra con il carico alare. Se io volessi aumentare la velocità del mio aereo proverei senza dubbio a ridurre la sua resistenza, per quale motivo dovrei aumentare il suo peso? Inoltre aumentando il peso dovrei generare più portanza, e la portanza genera resistenza indotta... boh, Luca non mi hai ancora convinto
Per quanto riguarda l'elica più grande al barone rosso, beh io non avrei azzardato
Vecchio 15 luglio 10, 17:51   #28 (permalink)  Top
Immagini: 5
mica devi aumentare il peso, devi aumentare il carico alare, che è cosa ben diversa: per farlo i Reno Racer segavano le ali dei caccia WW2, che è più pratico che non mettere zavorra, ti pare?
Eppoi ti devo convincere d'alcunché, pigliati un bel manuale di aerodinamica e convinciti da te
www.masali.com
Vecchio 15 luglio 10, 18:05   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Quindi in base a quello che dici tu se io segassi le ali del mio luton, aumentando quindi il carico alare, il piccoletto andrebbe più veloce. Io credo che dovrei farlo andare più veloce perchè la velocità di stallo aumenterebbe.. quindi metterei un'elica che mi permette di andare più veloce... e il Luton diventerebbe una scheggia. Fino a qui tutto bene... ora ipotizziamo di manternere questa configurazione di elica-motore, quella che mi ha permesso di volare con carico alare più grande (velocità maggiore) e incolliamo di nuovo i i pezzi delle ali che avevo tagliato (questo è un Art Attack). Visto che stiamo considerando solo il carico alare, concedimi di ipotizzare che l'ala che aggiungo non mi crei altra resistenza, beh a quel punto la velocità raggiunta dal mio luton "completo" sarebbe la stessa del Luton "segato". O no? Sul fatto del "convincimento" era solo per dire che mi piacerebbe trovare una risposta a questa affermazione sul carico alare che io non condivido e mi fa piacere parlarne con voi
Sauti!
Vecchio 15 luglio 10, 22:03   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Stavo ragionando sui servocomandi degli alettoni. Come vedete dalle foto delle semiali ho predisposto un servo da 4.5 grammi per alettone eiminando cosi' le complicazioni costruttive di un unico servo al centro e per avere una piccola speranza nel caso si dovesse rompere uno dei due Secondo voi e' utile gestire i servi in modo indipendente e magari contrastare anche un po' l'imbardata inversa? oppure e' meglio utilizzare la classica Y e collegarli ad un unico canale?
Grazie!
Build Log Katana Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 192 10 giugno 13 01:01
Luton Minor ChesoLari Aeromodellismo Micro Modelli 78 23 febbraio 09 19:59
Luton Minor, il video! MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 gennaio 09 17:03
Luton Minor gallery luca.masali Aeromodellismo Micro Modelli 8 15 settembre 08 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
