Vecchio 14 luglio 10, 20:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Non abbiamo dati sperimentali attendibili per stabilire con esattezza i valori corretti ecc alle nostre dimensioni.
Conviene partire da una base attendibile ( esperienza precedente ) e poi avere la possibilita' di regolare in fase di centraggio.
Nel caso del tuo modello si puo' praticamente muovere tutto (incidenze ala/piani,oltre che baricentro) : cerca solo di non incollare ogni cosa prima di provare !
IL turapori mangia il depron come materia e antimateria.....
Tanto che sei ormai impuro, continua col depron...
Grazie mille! prendo i consigli come ORO COLATO!
Questa sera mi armo di mouse e Corel e vediamo che ne esce, ok per le baionette, quella che si infila nei tondini di carbonio la faccio in acciaio armonico, e quella in compensato la prolungo fino ad arrivare alla prima dima in depron che per sicurezza farò da 12mm (6+6).
Per il fissaggio delle ali alla fusoliera pensavo (per il prototipo) a 4 bei bulloncini ai lati della pinna (non sopporto gli elastici), questo dovrebbe permettermi in caso di problemi di inserire qualche rondella di spessore per fare prove sulle incidenze.
Anche per il motore farò così, lascio la pinna con i tre gradi a cabrare e poi, una volta centrato l' accrocchio vedrò di fare prove spessorando a rondelle.
Trovato il centro e collaudato il prototipo passo a modificare il progetto e a renderlo pubblico per la gioia dei niubbini come me
Intanto colgo ancora l' occasione per ringraziarvi tutti per gli aiuti che mi date.
SIETE GRANDI!!!!!!
Davide
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 20:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mi permetto di unirmi ai consigli di renato, dicendo:
  • esiste il turapori all'acqua (che non si mangia le schiume)
  • pesa il depron da6mm e il balsa da 1mm vedi quale conviene come leggerezza
  • come incidenze ti consiglierei di tenere un +0.5° sul piano di coda (il modello sarà piu calmo) ovviamente questo comporta un cg poco piu avanzato..
  • come diedro alare 4cm in totale son sufficenti, se fai gli alettoni.
  • motore in pinna, come hai detto tu vi sono pro e contro, a mio avviso non conviene fissare la pinna alla fusoliera in caso di crash si rompe la fusoliera.. ecco il perchè erano fissate alle ali con elastici
  • personalmente metterei il motore in punta, con un bel coprimotore ricavato dal davanti di una bottiglietta d'acqua eviti il bloccaggio delle eliche sulla fusoliera.. di contro un caso di crash...
  • per i problemi di spinta/incidenza motore, potresti pensare di mettere il motore in pinna spingente... dovresti aver meno problemi di trimmaggi... (come easy star)
  • come colle direi poliuretanica...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 14 luglio 10 alle ore 20:58
Vecchio 14 luglio 10, 22:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Sto assorbendo come una spugnetta ogni consiglio!!!!
In attesa di inserire altre modifiche vi posto lo stato attuale del progettino DUE REMAKE ALPHA in pdf
Domanda, come lo piego l' acciaio armonico in modo che mi dia un bell' angolino preciso?
Così magari vedete la direzione che ho scelto e ci capite qualcosa di più.
Log:
.Piano di coda in depron da 6mm con tubetto in carbonio che fa da rinforzo e da BE.
.Misurata incidenza pinna originale di 4 gradi riportata sul progetto
.Irrobustita l' ala con una centina in più per semiala in compensato
.Ingrandita baionetta (ora è di 20 cm e trapassa le prime 3 dime in compensato di ogni semiala)
.Inserita incidenza di 0,5 gradi sul profondità
.Ingrandita parte mobile del direzionale
Ultima modifica di GunTanK : 15 luglio 10 alle ore 13:15
Vecchio 14 luglio 10, 22:25   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
l'ala va messa a 0° mentre i quota va messo a +0.5°.. cioe' devi alzarlo dietro..
non alzare dietro l'ala.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 luglio 10, 23:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ehhmm il problema era nel disegno della dima che non era in piano e sembrava che l' ala fosse alta dietro (così imparo a non controllare zoommando), adesso ho corretto e ho verificato anche le misure sulle dime da tagliare per l' ala e le dime della fusoliera.
Se non ho capito male il piano di coda va messo a picchiare di mezzo grado giusto?
Comunque ho corretto inserendo anche una linea tratteggiata rossa che rappresenta il piano dell' ala, una che rappresenta il piano zero del profondità e il dislivello con l' ala, e anche la rappresentazione dell' angolo del profondità, ditemi voi se è giusto o se ho frainteso.
Allego la versione Alpha 2 del progetto.
Come sempre sono in attesa di altri consigli e suggerimenti, mi piacerebbe molto che questo progettino diventasse un' alternativa valida per i pivellini, ne sarei davvero mooooolto fiero
Come sempre vi ringrazio tutti!
Davide
Vecchio 15 luglio 10, 08:50   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Davide
no, il quota va messo mezzo grado a cabrare (alto dietro) considera che il DL (Diedro Longitudinale) di mezzo grado e indicativo, poi in fase di voli, potrebbe essere necessario aumentarlo o diminuirlo.. a seconda di come vola e di come vuoi farlo volare, ricordati di posizionare un cg intorno al 26% della CMA (Corda Media Alare)
visto il modello io prenderei come riferimento lo 0° sul quota (visto che e piatto e allineato con la linea della fusoliera) e ci allinerei l'ala, dopodiche alzo a crabrare mezzo grado il quota.
le linee rosse sono errate, l'allineamento dei profili va preso dal centro del naso B.E. (Bordo Entrata) al centro del B.U. (Bordo Uscita) non sul ventre del profilo
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 15 luglio 10 alle ore 08:57
Vecchio 15 luglio 10, 13:30   #18 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Halt, fermii un secondo.....
Ho rimisurato il Due e ho fatto una cosa che prima non avevo fatto, ho misurato l' incidenza originale tra ala e piano di quota, messo il quota a zero ho 1 grado, disegnando mi sono ritrovato 1,5° (l' ho riportato sul progetto in basso a sinistra, io su consiglio di un amico ho quindi messo a picchiare il cabra di 0,5° per ridurre l' incidenza e riportarla a 1° come nel Due originale.
Per tagliare la testa al toro, proverò con piano di quota a zero e incidenza alare a 1° perchè suppongo che in volo questo bilanci l'incidenza della pinna (e comunque a cambiare l' incidenza alare con uno spessorino ci metto meno di un minuto)
In pratica il disegno riporta in nero il piano a zero del quota intersecato alla retta rossa che rappresenta incidenza dell' ala (retta che collega il centro del BE e il centro del BU) prolungata fino al punto di intersezione delle due rette e vi ho indicato gli angoli ottenuti, l' incidenza alare è positiva di 1,54°. Se Notate il disegno del piano di quota l' ho messo a picchiare di mezzo grado in modo da compensare e ridurre l' incidenza alare.
Scusate ma alle volte faccio fatica a spiegarmi, specie quando ho fretta.
Grazie ancora per i link, oggi al lavoro me li stampo e me li rileggo meglio, comunque anche se non volo da parecchio qualcosa ancora ricordo e questo progettino sta facendo riaffiorare parecchi ricordi
Grassie ancora per gli aiuti ragazzi!!!!
Ultima modifica di GunTanK : 21 luglio 10 alle ore 09:45
Vecchio 15 luglio 10, 18:25   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
...... a 4 bei bulloncini ai lati della pinna (non sopporto gli elastici), questo dovrebbe permettermi in caso di problemi di inserire qualche rondella di spessore .....
Anche io cerco di evitare gli elastici, non fosse che per non ripetere la pigrizia nel non sostituirli che mi e' costata un modello.
Pero' per un principiante sono la panacea per evitare rotture ad ogni atterraggio poco ortodosso ed in definitiva ci penserei su prima di affidarmi ad un attacco rigido piuttosto che alle capacita' di pilotaggio...
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 20:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ciao, hai perfettamente ragione, infatti sto rivedendo un pò l' idea delle viti in favore degli elastici (soluzione che tra l' altro mi permette di modificare le incidenze sul prototipo senza diventare scemo)
Per quanto riguarda le incidenze scusate ancora, la vecchiaia mi porta a complicarmi la vita per niente a volte.
Ho rivisto il disegno e ho messo l' ala a zero, in questo modo il motore si disassa di un grado in meno a cabrare (sono 3 gradi adesso) e ho messo a cabrare di mezzo grado il piano di coda (adesso dovrebbe essere in linea con i vostri preziosissimi consigli).
Mi sono letto e riletto i link che mi avete postato, specie quello sulla baionetta e sono arrivato alla conclusione che la soluzione migliore è il tondino in acciaio armonico incollato dentro i tubetti in carbonio dei longheroni, affiancato dalla baionetta in compensato da 6mm (3+3) e lunga 20 cm (che spero mi renda l' ala abbastanza solida).
Come sempre resto in attesa dei vostri pareri e spero di non disturbarvi troppo.
Ciao a tutti
Davide
8S 8kg di trazione!?! confermate? fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 09 dicembre 09 00:50
fattibilità modello di BV 207.2 per profile MarcAntonio Categoria Rc-Combat 32 23 aprile 09 17:59
Ecco foto e video del mio hydrofoam su progetto personale gmo78 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 04 novembre 08 00:30
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto iacopo Aeromodellismo Alianti 12 03 luglio 05 19:12
Un mio progetto... Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 14 marzo 05 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
