Vecchio 10 gennaio 06, 19:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da papaya
un metodo semplice per non avere le dita attaccate insiemi, o attaccate alla parte: prima della costruzione, rivestire la fine delle sue dita di uno strato fine d'adesivo, lasciare bene essiccare dita appartate, e lavorare normalmente. L'adesivo non attacca su adesivo secco... Invece dopo occorrono spesso alcuni giorni perché tutto l'adesivo secco!
Francamente non riuscirei a 'lavorare normalmente' con le dita conciate in questo modo.
Quando mi imbratto di ciano le dita me le gratto subito con il tampone di carta vetrata fine. Mi da fastidio l'assenza di tatto nelle zone con la ciano secca... l'ideale sarebbe un foglietto di qualche diavoleria da frapporre fra dita e legno.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 20:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Forse, come suggeriva qualcuno, il teflon non attaK! E' da provare; in ferramenta trovi i rotoli degli idraulici...
Ciao, Piero.
Vecchio 10 gennaio 06, 20:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da CantZ506
Si, Mr. Ade suggeriva il teflon. Addirittura dice che si trova a foglietti ma nel paesino dove mi trovo al massimo trovo il teflon a rotoli. Domani ne compro un rotolino e provo.
Vecchio 10 gennaio 06, 21:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Io per professione ho a che fare spesso con teflon, ertalon, derlin, pvc e altri materiali di qusto tipo e su teflon e ertalon il ciano non attacca, forse l'ideale sarebbe il nastro di teflon da idraulico arrotolato sulle dita.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 22:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da massymylyano
Alleluja.
Certo che il nastro risulta un tantino scomodo... un foglio ripeto sarebbe l'ideale: Mr Ade parlava di teflos. Ho fatto una ricerca ma nisba sotto teflos. Avrà sbagliato a scrivere?
Mr. Ade risorgi e dacci più notizie!!
Vecchio 10 gennaio 06, 22:50   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lillo
Alleluja.
Si intendeva il teflon.
Considera che il ciano sul teflon non attacca ma comunque lo imbratta quindi saresti costretto ogni volta a buttare il panno, il nastro di teflon, quello da idraulico costa poco e con un rotolino ci incarti le dita per 200 incollaggi.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
Vecchio 11 gennaio 06, 01:02   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Alleluja.
Oppure, anzichè 'incartare' le dita, incarta due pezzetti di compensato; così dovrebbe essere più comodo e semplice!
Ciao, Piero.
Vecchio 11 gennaio 06, 12:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
In farmacia esiste un cerotto spry.
Ciao, Mauro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 14:11   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Hahaha si si certo volevo scrivere teflon! La seconda volta l'ho scritto male.
Non saprei se lo vendono in pellicole, c'è il nastro poi credo che da jonhatan vendono il tubicino boh..Non mi sono mai posto il problema perchè non potrei lavorare con qualcosa attaccato alle dita. Però il nastro di teflon che serve in idraulica dovrebbe essere abbastanza facile da avvolgere sulle dita e costa poco..
Quando ho ritirato gli occhiali mi hanno dato una pezzuola dove c'è scritto teflon. Perchè non andate da qualche ottico e ve la fate regalare? Si può usare molto più facilmente per stringere i pezzi da incollare.
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 06, 19:51   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mr_ade
Come dicevo il ciano non attacca sul teflon però lo imbratta quindi ad ogni uso ci si sporcherebbe le mani per ripulire il panno.
Non credo che abbia molto senso no?
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
Rotostart X inferno! Ho le dita sanguinanti!!! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 14 dicembre 07 17:58
Mi son venute le piaghe alle dita aiuto!!!! Diavoletto82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 06 settembre 07 17:13
Non so chi sia ma ha due belle.... dita Marco m&m Aeromodellismo Volo 3D 3 26 aprile 07 23:57
Rigenerazione dita lesath82 Modellismo 0 20 febbraio 07 21:25
Tutto si ripara ... anche le dita RuPa Aeromodellismo 1 19 febbraio 07 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
