Vecchio 08 luglio 10, 19:57   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Ciao Claudio
personalmente la postola non la uso mai, referisco il ferro per la maggiore regolabilità.
A mio avviso è poù difficile ottenere un buon lavoro con il solo phon.
Ovviamente un buon lavoro inizia dal principio, se fai aderire bene il primo bordo, poi tutto il resto ti verrà ben teso.
Per quanto riguarda i bordi curvi, io scaldo e contemporaneamente tiro l'oracover in modo tale da deformarlo e fargli assumere la forma che vuoi tu.
Quest'ultima operazione è molto più facile se la si esegue in due
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 20:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io uso quasi solo il ferretto apposito, ma in determinate occasioni, anche la pistola termica, usata però "qum granum sales", il ferro se devo fare una decorazione, se lo passo nel punto dove 2 colori si uniscono, mi fà ritirare di brutto il termoretraibile più in altro con un cattivo risultato estetico, invece con la pistola termica, ciò non succede ovvio che dò un colpo di pistola e poi subito passo sopra la parte scaldata un tampone di tessuto in modo che la colla che è sotto al termoretraibile facci apresa sullo strato sottostante sennò se non faccio così, il termoretraibile non si attacca bene....voi come fate a fare decorazioni con termoretribile sù altro termoretraibile senza che questo faccia le grinze mentre lo scaldate...???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 21:04   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio G
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Pavia
Oggi ho avuto apparentemente risultati migliori ... ma poi ho buttato via il pezzo
Era il piano di coda che ha iniziato ad incurvarsi fino a sembrare una montagna russa ...
Ma non riesco a capire, se non scaldo non si levano le pieghe ... se si levano le pieghe si incurva tutto
Se continua così compero un camion di tendicarta e modelspan
Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub
http://www.botrii.it Buy Wine Simple
Claudio G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 21:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da Claudio G Visualizza messaggio
...perchè su una struttura esile e quindi deformabile come un piano di coda, l'uso del calore per tendere il rivestimento va fatto alternando continuamente le due facce (sopra/sotto) in modo da tendere uniformente il rivestimento....spesso si ottiene solo un compromesso fra la giusta tensione (e l'eliminazione delle pieghe) e l'assenza di svergolature del piano.
Ciò però è facile accada quando il rivestimento non è inizialmente steso correttamente sulla superficie...in ogni caso è preferibile tenersi le piccole pieghe del rivestimento piuttosto che deformare il piano!!
Ultima modifica di brigher : 08 luglio 10 alle ore 21:26
brigher non è collegato   Rispondi citando
pistola autovelox maxgiac Automodellismo 13 12 gennaio 10 18:51
PISTOLA RADAR x rilevamento velocita' terminator7 Aeromodellismo Ventole Intubate 59 09 gennaio 10 23:32
Cappottina con pistola a caldo albyone L'uovo di Colombo - Video Tutorial 0 27 giugno 09 17:25
Pistola Laser per misurare la velocità garbo Aeromodellismo 28 25 gennaio 09 13:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
