07 luglio 10, 09:38 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e per le superfici verticali.. un'astina in balsa 4x4 scocciata alla pistola..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
07 luglio 10, 11:34 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Da notare cmq che grazie alla pistola termica si ottiene un risultato migliore del ferretto per eliminare grinze e tendere perfettamente il rivestimento....ma in genere per far aderire il film plastico alla struttura è necessario esercitare anche una leggera pressione, per cui il ferro risulta sempre indispensabile!
07 luglio 10, 11:39 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Passata di panno in cotone immediatamente dopo la passata di aria calda ...
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
07 luglio 10, 11:57 | #14 (permalink) Top | ||
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Le bolle, su superfici chiuse, poi come le eliminate, punzecchiandole una ad una con uno spillo ? Con il ferro riesco a non farne in quanto lo passo sempre da un estremo verso l'altro facendo così uscire tutta l'aria.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | ||
07 luglio 10, 12:15 | #15 (permalink) Top |
User |
beh e impossibile incollare la termo soprattutto quella con colla termica, utilizzando solo una pistola di aria calda, almeno le giunture vanno fatte comunque con un ferro da stiro o quello apposito, l'aria calda si usa solo per "tendere" ovvio che la stesura va fatta a regola prima di tendere, altrimenti bolle e pieghe son garantite.. molti usano l'apposito attrezzo forabalsa prima della termo, personalmente non lo uso e qualche volta la bolla maledetta si forma.. una punzecchiatura con uno spillo passante il legno sistema abbastanza la faccenda.. la prossima termo che mettero' voglio sperimentare una idea per la stesura... e nel caso sia positivo apriro' un apposito 3d.. ;) anche se so che non funzionera'
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 07 luglio 10 alle ore 12:18 |
07 luglio 10, 12:24 | #16 (permalink) Top | |
Per le ali "impiallacciate" solitamente sigillo lungo il bordo di uscita avvolgendo con un unico pezzo di termoretraibile (se le rastremazioni dell'ala lo permettono) e comincio a tendere con aria molto calda diffusa ad una certa distanza, il film aderisce alla superficie senza incollarsi, poi per la "finitura" abbasso la temperatura e vado di panno, se aderisce al legno in maniera soddifacente bene, altrimenti si va di ferro. Molto dipende dalla permeabilità del legno, ad esempio il vecchio Foka Graupner, rivestito in balsa, si è prestato in maniera egregia ad essere "tirato" ad aria calda. Naturalmente per le bordature degli alettoni, tip alari e simili il ferro è obbligatorio.
07 luglio 10, 12:24 | #17 (permalink) Top |
Nel caso di una superficie tutto legno come ad es. una fusoliera o un'ala completamente rivestita in legno, preferisco partire dal centro e tirare poi con il ferretto, e ovviamente con le mani, il rivestimento verso le estremità e i bordi....in tal caso l'uso della pistola non è necessario poichè in linea di massima il rivestimento risulterà ben teso e privo di bolle! Con un'ala tutta centinata preferisco partire dalla radice e tendere ed incollare il rivestimento sulle poche parti in legno, anche se in tal caso non sempre il rivestimento risulterà teso e privo di grinze anche nella parti vuote...l'uso della pistola termica, o anche del phone, risulta quindi indispensabile!! |
07 luglio 10, 12:52 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Pavia
vado a memoria, ma nelle istruzioni dell'S_COVER dice di forare le contine per far uscire l'aria. Attaccare le estremità con il ferro e poi tendere con la pistola e il panno.
__________________ Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub http://www.botrii.it Buy Wine Simple |
07 luglio 10, 13:50 | #19 (permalink) Top | |
Superfici piene e vuote, tutte con ferro......il cromo è micidiale però
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 07 luglio 10 alle ore 13:55 | |
08 luglio 10, 15:17 | #20 (permalink) Top |
Ciao a tutti, ieri ho fatto le mie prime ricoperture con il Termorestringente. Il risultato è stato meno soddisfacente rispetto alla modelspan (più grinze e meno tirato) ed è più difficile da applicare Mi serve un attimo una conferma sulla procedura. 1) Ritagliare un pezzo di Teremostringente di 2 cm più grosso 2) Con il ferro attacco i bordi 3) passo la pistola E' corretto ? Il panno ieri non lo ho usato, stasera ci provo. Facendo un po' di prove mi sono accorto che mi sembra venire meglio se prima passo il ferro sulla superficie, poi incollo i borsi e poi tiro con la pistola. Che dite
pistola autovelox | maxgiac | Automodellismo | 13 | 12 gennaio 10 18:51 |
PISTOLA RADAR x rilevamento velocita' | terminator7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 59 | 09 gennaio 10 23:32 |
Cappottina con pistola a caldo | albyone | L'uovo di Colombo - Video Tutorial | 0 | 27 giugno 09 17:25 |
Pistola Laser per misurare la velocità | garbo | Aeromodellismo | 28 | 25 gennaio 09 13:30 |
