19 giugno 10, 21:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2010 Residenza: Verbania
| Colla bostik construct poliuretanica
ho notato che in un negozio della mia zona è arrivata una nuova colla poliuretanica (come da titolo: http://www.bostik.it/upl/originals/c...1111481817.pdf) che ha più o meno le stesse caratteristiche della wd4, che mi sembra di aver capito che qui sul forum è apprezzata...io la userei principalmente su epp-epp, però sul flacone c'è scritto che non può essere usata ne su polietilene ne su polipropilene (del resto come la saratoga)...c'è da fidarsi? A giudicare dalle esperienze del forum con la wd4 si; a guardare le etichette no... qualcuno l'ha provata direttamente e si sente di consigliarla? grazie mille a tutti |
19 giugno 10, 21:48 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
Chiedere consiglio è giusto, ma alla fine devi decidere tu. Non devi basarti troppo su quello che dicono gli altri, c'è chi odia la ciano e chi non ne farebbe a meno e così con la vinilica o con la poliuretanica. Dopo un pò diventa una questione di gusti personali Fai prima a prendere il flacone e pagiugare un pò con degli scarti, poi sarai tu a dirci se (secondo te) è buona. Sperimentare e fare prove è un aspetto piacevole del nostro hobby. ciao
__________________ 'gnapossofà |
19 giugno 10, 22:08 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
penso che per ogni incollaggio ci sia la colla adatta.. la ciano va benissimo per molte cose ma non essendo elastica ha dei grossi limiti. la bostik construct è un'ottima colla per legno in caso si voglia immergere l'incollaggio. per adesso l'ho provata solo su legno quindi su altri materiali devi fare delle prove.. per il legno è davvero valida. |
20 giugno 10, 10:26 | #4 (permalink) Top | |
21 giugno 10, 00:51 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
non ho mai usato la poliuretanica Bostik ma ho usato parecchio quella Saratoga e ultimamente ho preso la Bison in un contenitore tipo quello del silicone, con il pregio di seccarsi poco o nulla. Non credo che la Bostik sia diversa dalle altre poliuretaniche Io prendo sempre delle qualità di colore trasparente, mai marrone perchè a vista fa un po' "cacca" Si espande mentre tira quindi fa attenzione che non sbordi altrimenti poi è dura da rifilare o carteggiare. Se vuoi che si espanda molto puoi diluirla leggermente con un po' di acqua o additivo segreto Quiller (sputo) Sull'EPP, la balsa, il depron, la ceramica, il metallo, il polistirene tiene che è una bellezza, non attacca solo sul polietilene ma deve essere lucido (tipo busta della spesa) o involucro trasparente tipo "blister"
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
21 giugno 10, 17:24 | #7 (permalink) Top |
User |
L'avvertimento su PP PE PTFE, in questo caso deve intendersi con il fatto che su questi materiali quella colla non attacca (come la maggior parte delle altre). Non devi preoccuparti che sia in grado di rovinare l'espanso, è comunque una colla ad acqua, non contiene solventi e non può creare alcun danno.
__________________ I miei modelli. |
21 giugno 10, 18:49 | #8 (permalink) Top | |
comunque, ne ho comprato un barattolo e ho provato a incollare due rettangoli del polistirolo del supermercato, quello che usano per metterci tipo la carne (lo so, potevo provare su qualcosa di meglio, ma quello avevo e quello ho usato ), dopo averli leggermente scartavetrati per renderli più porosi...risultato: dopo circa 3 ore la colla si è un po' espansa e indurita, restando comunque elastica, e la giuntura è solida...appena possibile provo su materiali più idonei | |
22 giugno 10, 13:58 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA | |
22 giugno 10, 14:18 | #10 (permalink) Top | |
forse è meglio usare del nastro di carta per tenerli fermi | |
ma che fissa la colla poliuretanica :-) | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 156 | 15 settembre 14 14:26 |
colla cellulosica bostik | foam | Modellismo | 2 | 14 aprile 09 22:34 |
Quale colla poliuretanica? | doctordoom | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 14 agosto 07 18:03 |
informazioni su schiuma e colla poliuretanica | tottino | Modellismo | 10 | 25 gennaio 07 12:35 |
Colla poliuretanica | fai4602 | Aeromodellismo | 17 | 05 luglio 04 15:09 |
