06 giugno 10, 03:24 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Roma
Sembra interessante sta soluzione del depron mai provato fin'ora ma non sono "chiuso" a nuove tecnologie (è il motivo per cui ho lanciato la discussione !). Probabilmente farò due ali : una ricoperta in balsa e l'altra in depron per vedere la differenza (peso, rigidità, ecc). La sperimentazione è l'unica strada. A proposito : Dove lo trovo il depron (in generale dico non lindirizzo del negozio) ? P.S. Due righe "off-topic".. Per il motore Tartan , va preso per quello che è ... è vecchiotto come concezione, non è confrontabile con i motori attuali come rapporto potenza peso (sicuramente non ci fai il "3D") ed è un pò critico nella messa a punto. Ma il suo principale inconveniente è che il sistema di accensione (volano magnete) richiede un avviatore dedicato (nel mio caso : motorino avviamento Ford Sierra adattato lavorando di tornio, foto allegata)....assolutamente impossibile pensare di farlo partire menando sull'elica. Se non raggiunge almeno un par di mila giri non s'accende (una volta partito, può scendere anche sotto quel regime) . Ed è estremamente critico il valore della distanza del traferro della bobina dal volano , non deve superare i 3 decimi di mm (lo spessore di un foglio di carta) se no non funziona. Però una volta sistemato c'è il vantaggio che è "autonomo" , niente accensioni elettroniche e batterie per alimentarle .. | |
06 giugno 10, 03:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
Il Depron (è il nome commerciale) lo trovi dai negozi di colori, ferramenta, materiale per l'edilizia...dipende, c'è una post nella sezione volo elettrico con molti indirizzi di negozi che lo vendono prova a guardare là se ne trovi qualcuno a te vicino. Se poi vuoi aumentare la resistenza della superficie puoi resinarlo con fibra da 40 gr, ho letto di recente che c'è un termoretraibile che prende anche sulla fibra di vetro se non vuoi stuccare-lisciare-verniciare e così via (io non ho mai avuto successo con il classico monokote o similia).... | |
Alternativa alla fibratura? | Sampei71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 23 aprile 10 16:04 |
alternativa alla colla spray | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 22 febbraio 08 12:22 |
colla spray alternativa alla 3M 77 | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 marzo 07 12:32 |
