![]() | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Attaccano poco, in maniera uniforme e sono riposizionabili. Non penso però vadano bene per il pennello in quanto quest'ultimo tende a mandare la vernice sotto la mascheratura Comunque ... la marca più utilizzata é la "frisket" ... ma ne esistono di altre marche ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() | #23 (permalink) Top |
Sospeso | visto che ormai la mia mente è immersa in questo lavoro, quando vai hà ritagliare la carta adesiva e/o con colla rimovibile, devi studiare la posizione giusta sull'ala con dei punti di riferimento dal bordo di entrata ed uscita dell'ala, poi diluirai la vernice molto liquida in modo da non sovraccaricare di vernice anche la carta e fare in modo che la vernice si stenda bene(il pennello deve scorrere e lo strato di vernice deve essere molto fine ),quindi ti devi procurare 2 pennelli da pittore uno grande e l'altro il piu piccolo che esiste...... in modo da dipingere la croce a filo con la carta perfettamente aderente all'ala/fusoliera, altrimenti la vernice si infila sotto la carta ,alla fine la carta è solo un punto di riferimento e poi con il pennello largo fai il centro,,, mi raccomando mano ferma ; il bello della ww1 è che alcuni lavori erano eseguiti in maniera rudimentale a mano ,se qualcuno al campo di volo ti dirà "ma lo hai dipinto a pennello anzichè a spray?" tu gli risponderai che è giusto a pennello ....ciao
Ultima modifica di nuvolari : 10 giugno 10 alle ore 21:31 |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2007 Residenza: padova
grazie delle indicazioni. domani mi procuro il materiale e poi incomincio. nel frattempo mostro le foto del piano di quota completo di elevatore. il tampone con incollati due listelli (di spessori diversi) è un attrezzo...speciale che mi sono costruito per carteggiare l'elevatore e portarlo da sezione rettangolare (tavoletta 6 mm.) a sezione triangolare. funziona molto bene. |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top |
Ho fatto delle prove con la carta da forno. Il risultato mi sembra lusinghiero. In allegato le foto dei piani di coda completi, montati provvisoriamente per vedere....l'effetto che fà ciao a tutti fermat55 |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
non ti sei accorto che il modello lo ha già finito da un pezzo e che ci sta facendo vedere quello che ha fatto? ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
non capisco se queste tue parole sono per schierzare, oppure dette seriamente; perchiè se sono dette seriamente lui dice a pagina 1 che è pronto da rivestire ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di nuvolari : 13 giugno 10 alle ore 13:32 | |
Quasi finito | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 26 febbraio 09 21:59 |
Showtime quasi finito.. | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 110 | 31 marzo 07 12:55 |
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi | odisseablu | Aeromodellismo | 10 | 22 giugno 05 10:14 |
ho quasi finito ma... | Fithos | Aeromodellismo Principianti | 3 | 21 maggio 05 02:35 |
Quasi finito!!! | superillo | Aeromodellismo | 20 | 11 ottobre 04 10:40 |
