![]() | #11 (permalink) Top |
Sospeso |
allora ....hò eseguito il test per provare la colla rimovibile .......fantastica, forse è una colla a base vegetale che si può rimuovere con diluente sintetico e/o acquaraggia ;hò posizionato il bordo spruzzato di colla spray di un pezzo di carta da forno poi posizionato sopra un pezzo di termoretraibile(vendono anche fogli di carta lucida trasparente) quindi fino a qui ci siamo ,........ora provo a riprodurre la livrea!!! ps: naturalmente il termoretr. che andrai ad usare deve essere resistente a questi prodotti sopratutto i solventi , ma penso che tutti i tipi di termore. sono resistenti .fai sempre un test ciao Ultima modifica di nuvolari : 30 ottobre 10 alle ore 13:30 |
![]() | #12 (permalink) Top |
Sospeso |
dopo il test che ti hò postato a pagina 11 sono andato hà comprare i fogli di carta lucida che misura 29,7 x 42 di lunghezza ed è perfetta per fare il lavoro,poi dovrai procurarti assolutamente un compasso possibilmente che abbia la possibilità di regolare una matita (l'hò trovato da brico center 2 insieme a diversi righelli) se non lo dovessi trovare penso che modificare uno qualsiasi con quache fascietta e pezzo di legno sia lo stesso; l'importante che la matita si possa regolare in lunghezza
![]() | #13 (permalink) Top |
Sospeso | livrea
allora,premetto che hai 2 opzioni ;fare la croce quella sul quadratone bianco oppure quella con un filetto esterno bianco ,ma dovrai eseguire 2 croci di cui una piu grande in modo da tracciare il filetto bianco sotto la crocie nera. Premetto anche che hò iniziato dalla croce quella da posizionare sull'ala ,quindi hò tracciato 2 linee da 12cm perfettamente a centro del foglio lucido rettangolare , lungo i 42 cm perchè misura 29,7x42, naturalmente le misure sono approssimative tu dovrai regolarti in base hai tuoi gusti e dimensioni ; poi vado hà chiudere il primo asse con il compasso ....."il compasso va posizionato a caso sino a quando la punta della matita chiude perfettamente le due punte......semplicissimo"!!. Il compasso se si allarga di molto e si allunga la matita otterrai una croce cicciona /larga quindi devi regolarla sino a quando ottieni la giusta dimensione ,guarda foto pagina precedente dove si vede il compasso ps: stasera posto la croce definita ciao Ultima modifica di nuvolari : 30 ottobre 10 alle ore 13:30 |
![]() | #14 (permalink) Top |
Sospeso |
riepilogando traccio 2 linee perfettamente a centro del foglio lunghe 12cm poi chiudo con il compasso ed ottengo un primo asse lungo 29,2cm; poi per proiettare l'altro asse perfettamente a centro è formare la crocie traccio una linea lungo il foglio centralmente e mi basta fare 42cm meno29,2 (la lunghezza del primo asse che è = a 12,8 per posizionarlo a centro poi divido 12,8 che è= a 6,4 ....guarda foto , quindi lascio 6,4cm ai lati e segno 3 punti che mi daranno altre 2 linee a 12cm e poi al solito chiudo le linee con il compasso ps: guarda che hò impiegato si può dire 5 minuti per fare la livrea, il lavoro lo eseguono la riga ed il compasso , è più facile a farlo che a dirlo ![]() Ultima modifica di nuvolari : 30 ottobre 10 alle ore 13:30 |
![]() | #15 (permalink) Top |
Sospeso |
ultimi consigli ,......per la colla a spray meglio mettersi una mascherina e possibilmente all'aria aperta non mi sembra agressiva come il cianoacrilato ma meglio prevenire, poi quando andrai a ritagliare il centro della crocie,ora che ci penso ,devi lasciare quel quadrato che ti hò segnato sulla foto modificata in modo che quando ritagli la crocie non si scompone e poi quando rimuovi la carta dopo la pittura asciutta , gli rimuovi la colla con il cotton fioc per le orecchie solo dal quadrato non pitturato e gli dai una pitturata a mano libera senza che sovrapponi nulla......che ne pensi ?
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2007 Residenza: padova
OK ho capito come fare a disegnare la croce, ma non mi è molto chiara tutta la sequenza delle operazioni (scusami ma sono un po' ...duro). Che ci faccio col termoretraibile ? E la colla a spruzzo a che serve ? Il modello è rivestito in ORATEX, funziona ugualmente ? Potrsti farmi una scaletta step by step delle varie operazioni ? Te ne sarò grato. Nel frattempo allego altre foto. Deriva e direzionali completati, prossimo step: piano di quota. |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
ritagli un pezetto di foglio lucido e/o carta da forno (la trovi anche all'eurospin)poi gli spruzzi un pò di colla spray (si potrebbe provare carta adesiva removibile se esiste?) e lo sovrapponi sull'oratex poi se vuoi provi anche a dare una mano di colore per vedere come reagisce il tutto! facciamo cosi; domani ritaglio una piccola croce la sovrappongo sul termoretraibile e la dipingo ,la colla serve per fare aderire la carta lucida /trasparente all'ala/fusoliera rivestita in oratex, solarfilm ecc ecc ....ci siamo? Ultima modifica di nuvolari : 08 giugno 10 alle ore 23:04 | |
Quasi finito | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 26 febbraio 09 20:59 |
Showtime quasi finito.. | ilmere | Aeromodellismo Volo 3D | 110 | 31 marzo 07 11:55 |
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi | odisseablu | Aeromodellismo | 10 | 22 giugno 05 09:14 |
ho quasi finito ma... | Fithos | Aeromodellismo Principianti | 3 | 21 maggio 05 01:35 |
Quasi finito!!! | superillo | Aeromodellismo | 20 | 11 ottobre 04 09:40 |
