![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Ascoli Piceno
Ok. Da quanto ho capito credo che nessuno abbia questo benedetto disegno ![]() Io ho trovato dei trittici dove c'è qualcosa ma non c'è traccia del profilo. Che profilo mi consigliate di usare?
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! |
![]() | #12 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao questo? non é in scala perfetta .... machi si accontenta ![]() http://www.ripmax.com/item.asp?itemid=A-ARTF6811
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
E' proprio quello che vorrei, ma non voglio acquistarlo, vorrei farlo da progetto.
__________________ Ciao a tutti. Massymylyano ______________ Stop the pigeon! | |
![]() | #14 (permalink) Top |
hai ragione, ma ubi major minor cesso ![]() ![]()
![]() | #15 (permalink) Top | |
Infatti Cadal non ce l'ha. Ho trovato in rete dei trittici e su uno ci sono disegnate anche le ordinate, ma non il profilo dell'ala. I file sono in tiff, così li ho portati in BMP e con un programmino li ho convertiti in DXF. Le ordinate le ho già tirate fuori, cone la vista frontale e laterale. Mi manca il profilo dell'ala e non so proprio quale usare. Non voglio un modello troppo veloce, avrei problemi in atterraggio, sul nostro campo non possiamo scendere parallelamente alla pista, dobbiamo avvicinarci in senso contrario a quelli di atterraggio e poi fare una virata stretta e toccare terra subito usciti dalla virata, quindi con un modello troppo veloce credo che troverei dei problemi.
![]() | #16 (permalink) Top | |
comunque qui ci sono specialisti del genere ad esempio francoc e fai ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Per le dimensioni dovremmo stare tra il metro e il metro e venti di AA, il peso non vorrei superare i 4Kg. Per la motorizzazione se queste caratteristiche verranno rispettate pensavo ad un G90 Ring. Aspetterò speranzoso: ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2004
| Profili alari Phantom
Ciao, anch'io ho girato parecchio per trovare qualcosa. Credo che l'unica soluzione sia quella di contattare Bertella che ha disegni di diversi jet tra cui il Phanton completi di tutto per la costruzione. In alternativa puoi chiedere ad uno del Forum che ha costruito un Phantom di Zanin e sul cui disegno dovrebbe essere riportato il profilo alare. Lo trovi facendo la ricerca sul forum con la Parola "Phantom". P.S. Una cosa volevo chiederti: per caso puoi inviarmi i disegni che sei riuscito a fare del Phantom? Vorrei valutare la costruzione di questo modello. Ciao e buon lavoro... Sandro Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top | |
Per il profilo aspetto ancora che qualcuno mi illumini.
Phantom elettrico.. | skyghost | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 14 aprile 07 22:20 |
Phantom | leader22 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 30 | 27 marzo 07 18:28 |
Phantom biventola | fox375 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 11 febbraio 07 08:49 |
Collaudo F4 Phantom | 2M86 | Aeromodellismo | 27 | 31 ottobre 05 21:06 |
