![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
| progetto albatros l39
Sto cercando il progetto dell'albatros l39 da fare in balsa a ventola intubata. Magari se qualcuno lo avesse in formato dwg ![]() grazie giagi ''Gia fatto ricerche con san google ma trovato niente'' ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
veramente un'impresa ardua trovare un progetto di questo modello. Hai provato a valutare l'idea di "ricalcarti" un bel trittico fatto bene, come questo? http://www.baronerosso.it/forum/atta...lbatros_3v.jpg |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Il trittico da te postato gia l'ho valutato solo che non ho capito se i profili J e L possono essere ricalcati e quindi usati oppure per il modello oppure e' meglio metterci qualche altra cosa. Aspettando che qualcuno mi possa consigliare al meglio che tipo di profilo usare, mi sto studiando le fusoliera che non credo mi creera' problemi. . ciao giagi ciao giagi | |
![]() | #7 (permalink) Top |
| A piccoli passi . . . . Sto ancora sviluppando il trittico. Mi sono ricavato le ordinate della fusoliera facendomi aiutare da un amico con autocad. Invece per l'ala, probabilmente usero' il profilo clark y, svergolando verso l'estremita dell'ala di uno due gradi in negativo. Il modello avra un'apertura alare di circa 85cm ed il peso si dovra attestare intorno al chilo. Inoltre sara' dotato di flap e carrelli retrattili, per i quali non so proprio cosa prendere . . . . e qui mi serve un AIUTOOOOOOOOO ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Firenze
P.S. i flaps su questo modello credo si possano evitare a favore del peso. vittorio | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Profilo Albatros l39 Usero un profilo Clark y, con dietro di 2 gradi , ed una svergolatura di -1.5 calcolata sullestremita dellala Ora mi serve sapere se la svergolatura la devo consideraredal bordo di entrata cioe D oppure dal punto C? Invece per il dietro lo considero da A oppure da B Grazie giagi |
L39 Albatros Great Planes | 2M86 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 46 | 02 settembre 13 13:17 |
codice colore l39 albatros | marcoplane | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 31 ottobre 09 17:57 |
sapac L39 albatros in fibra | frankogh | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 10 gennaio 09 02:28 |
Freewing L39 Albatros | mculabs | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 19 aprile 08 22:33 |
L39 Albatros | frankogh | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 22 giugno 07 21:53 |
