17 maggio 10, 16:51 | #1 (permalink) Top |
User | Stuccare la balsa
Buondì.. come si stucca la balsa? E' possibile fare una qualche sorta di impasto con il materiale carteggiato che poi sia facile da stuccare?? Ho provato con la bicomponente ma vien dura da carteggiare.. Ho commesso alcuni errori / imperfezioni che vorrei coprire prima della verniciatura. |
17 maggio 10, 18:28 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2009 Residenza: RE
Ciao, ti dico come faccio di solito: 1) se è una fessura, metto la ciano poi carteggio, e in due secondi è bel e fatto. 2) fessura un pò più grande puoi usare la colla alifatica, e quando è veramente asciutta carteggi. oppure vinilica mista a segatura di balsa. |
17 maggio 10, 18:43 | #3 (permalink) Top |
User |
Oppure il cosidetto"stucco francese",quello leggero. Lo trovi nei brico o all'obi. Lo riconosci perchè sembra vuoto,da come è leggero
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
17 maggio 10, 21:07 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Meglio ancora un impasto di talco e cellulosico.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
17 maggio 10, 21:19 | #6 (permalink) Top |
User |
Sono dei punti in cui le giunzioni non sono perfette e si sono creati solchi che vorrei colmare. Quindi vinavil e segatura può andare bene? Va diluito o va bene così? Dato che ho carteggiato parecchio ho un notevole quantitativo di segatura a disposizione.. Provo a guardare anche lo stucco francese.. |
17 maggio 10, 21:29 | #7 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Lo stucco "francese" è quello da muro a base di gesso...... è pesante ma su modelli di discreta stazza si è sempre usato. Lo stucco "alleggerito" o stucco piuma è un materiale relativamente moderno che và ottimamente per i nostri scopi. Il sistema classico invece era polvere di balsa impastata con colla cellulosica (uhu hart) opportunamente diluita. La colla vinilica impastata con la polvere di balsa spesso rimane "gommosa" e difficile da carteggiare (si potrebbe provare con l'alifatica o con la vinilica "rapida" ma viste le alternative succitate non ha molto senso).
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
17 maggio 10, 21:33 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2008 Residenza: Mirabella Eclano
Ci sarebbe anche un altro sistema, tendicarda e borotalco quanto basta... o colla cellulosica (uhu hart) diluita con diliente e borotalco. | |
17 maggio 10, 21:54 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Quoto , borotalco e nitrocellulosa , in alternativa al borotalco uso la saponaria , costa meno , il microbalons non va bene non si inzuppa. Altro trucco se è una tavoletta con dei bolli , inietto dell'acqua con una siringa e poi ci appoggio sopra il ferro da stiro molto bollente , l'acqua evaporando spinge fuori il balsa , poi ripasso la zona del bollo con la ciano , se sono tavolette morbide si sbollano bene. Se ci sono fessure da riempire , uso ciano e microbalons ,metti il ciano e poi ci metti il microbalons , poco alla volta e attento ai vapori , se puoi metto un pezzo di nastro a chiudere la fessura dalla parte in vista e lavora nell'interno. Stai attento a non superare i bordi , perchè come stucco è veramente duro e se cerchi di carteggiarlo ottieni l'effetto "isola" , in pratica consumi la balsa intorno ma lo stucco rimane e ti fa la montagnetta. Ciao IMer |
Stuccare un aeromodello | uammaia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 20 febbraio 09 15:18 |
stuccare il depron?????? | miccel | Aeromodellismo Principianti | 19 | 22 novembre 08 09:50 |
Stuccare a spruzzo | Ciccio80 | Modellismo | 5 | 23 agosto 07 13:35 |
stuccare minimag!!!consigli? | pipino | Aeromodellismo Principianti | 19 | 21 agosto 07 23:47 |
Stuccare la vetroresina | Joso | Modellismo | 3 | 19 febbraio 07 19:32 |
