11 maggio 10, 13:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2008 Residenza: Mirabella Eclano
| Che ne pensate di questo modellozzo?
Dopo aver distrutto il mio modello che montava un .18 MDS, mi sono messo a girovagare sulla rete per trovare un bel modello ad ala alta che potesse montare questo motore e dopo varie ore passate su internet mi inbatto su questo bellissimo modello, il Koala. Il modello ha un apertuara alare di 1.30m e monta motori a scoppio da .10 a .15. Ho analizzato il progetto, ma non capisco due cose: 1° se bisogna ricoprire di balsa da 2mm la parte anteriore della fusoliera; 2° non capisco dove va un pezzo dove al centro è critto: peiza central del estabilizador. questo è il progetto: |
11 maggio 10, 13:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
Bellino, a me gli ala alta piacciono un casino. Perchè non ti cimenti nella costruzione di questo, saresti il primo! Io aspetto di finire il mio secondo 3dpmini e poi lo costruisco. Si e da ricoprire la parte posteriore! |
11 maggio 10, 14:06 | #4 (permalink) Top |
| grazie, non lo avevo proprio visto quel'F4..... ma la copertura anteriore non si deve fare con balsa da 2mm?o bisogna ricoprire solo quella posteriore con balsa da 3mm?vogli togliermi tutti i dubbi prima di fare 30km per comprare tutto il necessario... |
13 maggio 10, 15:32 | #5 (permalink) Top |
c'è un altro problema, quei triangolini che si trovano su tutto il perimetro della fusoliera centrale che cosa sono? in basso a destra la legenda indica: indica la posicion del doubler de 2mm veta cruzada. Cosa vuole dire?
14 maggio 10, 18:59 | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Indicano il perimetro del rivestimento e di conseguenza la parte da rivestire
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
14 maggio 10, 21:32 | #7 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Ultima modifica di nuvolari : 14 maggio 10 alle ore 21:36 | |
15 maggio 10, 13:18 | #8 (permalink) Top |
ma..... è strano che la parte anteriore della fusoliera non è rivestita, mi sembra un pò troppo gracilino.... io avevo intenzione di ricoprire con balsa 3mm tutta la fusoliera, o addirittura fare le due pari laterali della fusoliera in compensato da 3mm con opportuni alleggerimenti. Per quanto riguarda la motorizzazione credo che un 0.18 (quello che ciò io) dovrebbe andare abbastanza bene, d'altronde sul progetto indica da un 0.10 a un 0.15, poi il modello non credo che supera il kg... Un altra domanda, mi conviene che gli metto anche gli alettoni? |
15 maggio 10, 14:54 | #9 (permalink) Top |
Non è che io riesca leggere bene il disegno, ma se osservi bene la sezione in corrisopondenza del carrello vedi che le fiancate sono di balsa. Che spessore io non lo leggo, ma penso da 3 mm, almeno fino all'ala e la sagoma delle fiancate è quella segnata perimetralmente dai triangolini neri. Ritengo che tutta la fiancata sia così, sino alla estremità della coda, mentre le parti superiori ed inferiori si legge che sono in balsa da 1,5. I listelli di inforzo, la tralicciatura dopo l'ala, andranno incollati internamente sulle fiancata prima che queste vengano unite alle ordinate. Ugualmete i listelli 6x6 anteriori. Ma non è che si capisca molto. Io farei così, la parte anteriore, quella indicata dai triangolini, la raddoppierei con avio da 0,6 in modo da rendere il tutto più resistente alle inevitabili vibrazioni e creare un più sicuro appoggio all'ala.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 15 maggio 10 alle ore 14:57 |
Che ne pensate di questo...... | bruno69 | Elimodellismo Principianti | 11 | 27 gennaio 09 22:22 |
Che ne pensate di questo.... | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 1 | 27 febbraio 06 11:34 |
che ne pensate di questo? | topa | Aeromodellismo | 20 | 04 febbraio 06 20:09 |
Che ne pensate di questo? | Canister | Aeromodellismo | 5 | 12 luglio 05 10:52 |
