15 maggio 10, 08:59 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
Gli attrezzi usati sono: traforo, archetto, tampone con cartavetrata, taglierino, carta vetrata varia. Come tutte le cose fatte a mano ha diverse imperfezioni, le ho mascherate con una adeguata operazione di stuccatura. La fusoliera l'ho scavata con un attrezzo che ho costruito alla bisogna, non ce l'ho sottomano, se no postavo una foto. Consiste in un legnetto 5x5mm lungo 10 cm, alla cui estremità ho assicurato, con una fascetta di nylon, una U di acciaio armonico da 0.4mm, la quale viene alimentata con una tensione di circa 1.5 v (circa 5 A di corrente). Scaldandosi, la U mi permette di scavare nel polistirolo, inoltre spostando su e giù il legnetto, posso regolare la profondità dello scavo. Ultima modifica di lucriz : 15 maggio 10 alle ore 09:04 | |
15 maggio 10, 11:59 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2009 Residenza: zoppola (pordenone)
ho altre due domande, il modello è venuto molto bene, e se antonio dice che vola anche meglio divento curioso.. così in foto sembrerebbe che l'ala non abbia diedro, puoi confermare? la scelta è stata fatta solo per semplicità costruttiva o altri fattori? infine, qual'è stato il fattore che a modello finito ti ha sconsigliato di montare i carrelli? il peso? |
15 maggio 10, 12:11 | #43 (permalink) Top | |
i carrelli pensavo di montarli per facilitare atterraggio e decollo. Il lancio a mano purtroppo è un po' critico, alla fine dopo un primo tentativo di lancio a motore spento (leggi: evitare di frullarsi le dita nell'elica) andato male abbiamo optato lanciarlo tenendolo dietro la cappottina a tutto motore. Poi c'è l'atterraggio, anche questo critico a causa del luogo in cui voliamo, c'è una strada asfaltata adatta al carrello oppure dei cambi di grano adatti per l'atterraggio sulla pancia. Il fatto è che se mi beccano a camminare nel grano mi impallinano. quindi per i carrelli sto ancora valutando, considera che anche il peso ne risentirà, circa 80 g in più. | |
23 giugno 10, 22:38 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
| nono che discorsi!! tra l'altro come dice il grande Antonio l'elica dietro si avvicina di più al comportamento della ventola. io ne avrò iniziati 10 poi ho sempre abbandonato... un giorno ce la farò anche io!
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
26 giugno 10, 17:10 | #45 (permalink) Top |
| progetto di martinucci mod
mi è stato chiesto il progetto utilizzato per la costruzione, allego il file zippato del dxf. Il file è quello modificato per le mie esigenze, cambiano solo le dimensioni e il profilo alare. Per le altre informazioni non visibili sul progetto leggete il thread. |
livrea mb339 pan | pare978 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 24 giugno 09 21:32 |
Mb339 - Pan | kinez | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 01 luglio 08 15:12 |
aermacchi mb339 pan e FlightGear | Stilo | Simulatori | 0 | 02 settembre 07 02:20 |
Ozzano 2007 On board MB339 PAN | lima74 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 18 giugno 07 12:14 |
mb339 PAN | dragon_874 | Aeromodellismo Turbine | 104 | 13 ottobre 06 09:44 |
