Vecchio 12 maggio 10, 18:39   #21 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
io invece vorrei chiederti dove hai preso il filo per l'archetto..... e soprattutto che filo hai usato....
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 18:43   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
no no quel 339 era qualcosa di ben diverso...un semplice profile che nulla a che a vedere con il modello in questione.
Per diversi motivi l'ho momentaneamente accantonato, ma riepto quello lo puoi tranquillamente fare partendo dai disegni di martinucci e tirandone fuori in modo estremamente semplice un profile
in un futuro non tanto olontano no è detto che non torni a parlare di 339 però
Originalmente inviato da dinor Visualizza messaggio
Ma sbaglio o Antonio ci aveva promesso tempo fa un mb339 fatto con il suo stile?
Io aspetto ancora con ansia.
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 19:56   #23 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Lauria (PZ)
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
ho usato acciaio armonico da 0.3mm, il filo in acciaio inox è introvabile, solo di recente sono riuscito a trovarlo a salerno.
lucriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 20:21   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: zoppola (pordenone)
ci hai dato l'apertura alare ed il profilo, la cosa interessante (almeno per me) è il peso complessivo prima e dopo la ricopertura e le incidenze date ai piani.
come mai la scelta di un motore a kv così alti? probabilmente un'elica un po più grande sarebbe stata più efficiente messa sul sedere, e vista l'apertura alare non avrebbe risentito particolarmente della controcoppia..
devo farti i complimenti perchè hai fatto un fantastico lavoro soprattutto nella rifinitura, io sto sperimentando già da tre modelli in polistirolo la ricopertura con carta, ma qualunque metodo usi mi ritrovo sempre con un mattone ed in più pieno di grinze.
silviocross non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 20:38   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Palmi
Si ho visto dalle foto che è un profile e pensavo tu avessi novità. Grazie.
Per il mio amico Spruzzolo (piccolo o.t.) consiglio una resistenza di quelle per vecchie stufette elettriche a resistenza a tubo di vetro. Una la paghi una cavolata e dentro trovi una spirale di filo al tungsteno di lunghezza chilometrica che ti può servire per 1.000.000 di archetti di ottima qualità.
dinor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 23:22   #26 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
grazie dinor....... e che non trovo più i ricambi delle stufe!!!!!!
Vecchio 13 maggio 10, 08:52   #27 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
Originalmente inviato da silviocross Visualizza messaggio
la ricopertura ovviamente ha un suo peso, ma non tale da farne un mattone, il peso complessivo, batteria inclusa è di circa 550 g, che da un carico alare di circa 40 g/dm^3. Per i pesi intermedi non so dirti in quanto non l'ho pesato
la scelta del motore è stata dettata dal fatto che in origine volevo montare i carrelli per il decollo da terra e l'elica piccola serve a evitare che toccasse per terra, ma ormai credo che seguirò il consiglio di antonioF104 di lasciarlo così com'è, che va benissimo.
per la copertura e le grinze ti dico come facci io. Come al solito mi rifaccio ad esperienze altrui, mettendoci un po' del mio. in particolare ho usato carta per sarti consigliatami da AntonioF104 invece che carta normale, è leggerissima. Poi la vernicio con vetrificante per parqet. Per le grinze agisco su 2 fronti.
Durante la copertura, spennello la superficie con vinavil e acqua e vi adagio il pannello di carta asciutto. La carta assorbendo l'acqua si dilata ed ecco che appaiono le grinze. Prima di tutto la stendo con un batuffolo di carta morbida, tipo carta igienica, poi uso un tondino di legno con le estremità arrotondate, da 8mmX15cm come un matterello per tendere ulteriormente la carta e per spingere fuori gli eccessi di acqua e vinavil.
Se la tecnica viene eseguita bene, quando la carta asciuga si tende e molte delle grinze scompaiono. Per le restanti, le tolgo dopo aver verniciato il modello col vetrificante, carteggiandolo con carta 320. L'ideale sarebbe a questo punto, ricoprirlo con termoretraibile tipo oracover, ma per ora non ci ho provato.
La tecnica funziona per superfici piccole, non pensare di ricoprire il modello con un foglio solo.
Vecchio 13 maggio 10, 09:19   #28 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
volevi dire NON ci hai dato..... ?
in questo caso ecco i dati:
AA 78 cm esclusi i serbatoi alle estremità alari, profilo Clark Y, peso in ODV circa 550 g. l'ala ha un'incidenza di 2° alla radice 0 ° all'estremità (è svergolata per esibire un comportamento migliore nello stallo). Lo stabilizzatore di coda ha un'incidenza di 2°, in pratica è parallelo al ventre alare alla radice (come da progetto di Martinucci)
Vecchio 13 maggio 10, 10:20   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
Originalmente inviato da lucriz Visualizza messaggio
le foto che ho messo sono riassuntive di tutto il lavoro, ma se hai qualche richiesta particolare, chiedi pure.
Magari qualche foto tra il primo step e l'ultimo pubblicato... d'accordo che e' solo un lavoro di carta vetrata , ma ci vogliono 2 PALLE cosi' per fare una cosa del genere !!!!!!
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
strike76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 11:01   #30 (permalink)  Top
L'avatar di lucriz
Originalmente inviato da strike76 Visualizza messaggio
va be, non esageriamo, di pazienza più che altro, si tratta di guardare molto e scartavetrare poco, quando si sbaglia (e ho sbagliato più di una volta) una stuccata e via.
cmq ecco altre 2 foto
livrea mb339 pan pare978 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 24 giugno 09 22:32
Mb339 - Pan kinez Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 01 luglio 08 16:12
aermacchi mb339 pan e FlightGear Stilo Simulatori 0 02 settembre 07 03:20
Ozzano 2007 On board MB339 PAN lima74 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 18 giugno 07 13:14
mb339 PAN dragon_874 Aeromodellismo Turbine 104 13 ottobre 06 10:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
