07 maggio 10, 12:00 | #1 (permalink) Top |
User | Esiste un modo rapido e facile per "clonare" una capottina?
Allora.. ho una capottina di un aliante, è in materiale composito.. Vorrei installare un ricevitore GPS per tracciare il volo, ma mi spiace rovinarla pensavo quindi di clonarla.. Ho a disposizione fibra di vetro (magari pure un pò di tessuto di carbonio) e resina.. Esiste un modo "facile" per fare uno stampo o comunque per fare un clone?!? Vorrei evitare di creare un mostro tutto storto eh.. Data la singolarità dell'intervento vorrei mantenere un budget limitatissimo.. non mi va di comprare cose che poi comqunque userei davvero poco.. |
07 maggio 10, 12:20 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi con un pennarello segni dove tagliarla... e la sifili... piu veloce di cosi se invece la vuoi fare in fibra, infili nella punta dell'aliante un palloncino di quelli per bambini, ci resini sopra con la stuoia in FDV grammatura almeno due tre da 160gr o piu, resina e lasci asciugare.. e hai fatto in clone leggermente piu largo.. ma non cosi tanto da creare problemi.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 07 maggio 10 alle ore 12:24 | |
07 maggio 10, 12:43 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bolle o gobbe?? beh il tessuto se e di tipo a quadri (tipo magliette per capirci), usalo a 45° non dovresti avere enormi problemi, il tessuto non va spennellato ma tamponato dolcemente con il pennello
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
07 maggio 10, 12:45 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
anche se lavorerai in fibra, ti sconsiglio di farlo senza modello, si verrebbero a creare dei sotto squadra un po rognosi, secondo me. Fai come ti hanno detto oppure, con cappottina montata sul modello prendi del domopack e lo adagi sulla zona da copiare. Stendi per bene il domopack e poi cominci il lavoro di fibratura. Segna il punto di giunzione tra fuso e cappottina lungo tutto il suo perimetro, questo segno te lo ritroverai sul clone. Usa vetro non carbonio, elimini la possibilità di qualche interferenza in più, sai il cabonio è rognosetto. |
07 maggio 10, 12:47 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 maggio 10, 15:00 | #10 (permalink) Top |
Se lavori su uno stampo si lavora come dici te, resina>tessuto>resina ma in questo caso io la metterei in un paio di punti per fare stare fermo il tessuto e poi picchietterei sul tessuto. Se stendi la resina prima otterrai solo l'interno della cappottina + lucida, se non metti il primo strato vedrai la trama del tessuto. APPROPOSITO!!! quando il tessuto è ben imbevuto di resina adagi sopra uno strato di domopack e mettilo un pò in tirare stando attento a non fare le grinze, otterrai una superfice lissia lissia come la capoccia di Claudio Bisio. Ciao e buon lavoro, facci vedere il risultato. l'eccesso lo puoi togliere pucciando sul manufatto con dello scottex, ma eviterei visto che quando metti in tirare il 2° strato di domopack la resina in eccesso va via. N.B io lo avrei fatto con la bottiglia, a me piacciono trasparenti le cappottine. |
primo progetto facile e in "2 dimensioni" | Morbo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 20 aprile 10 22:10 |
Quale modello per uno scoppietto "facile"? | Sampei71 | Categoria Rc-Combat | 15 | 14 marzo 10 23:30 |
smagrire carburazione in modo "alternativo" | Ludo91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 08 febbraio 08 15:49 |
Esiste una "basetta" per formato AAA? | thegeco | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 novembre 07 18:42 |
