Ebbene si! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 maggio 10, 23:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
Talking Ebbene si!
Ebbene si!
Ieri son riuscito a trascinare mia madre fino a modelberg e mi son preso finalmente la balsa!!
Caso vuole () che mi sia stufato del mio plasticone e cerco un progettino nulla di impegnativo, magari che sia un trainer acrobatico, che sò un'ala media o bassa per poter far un'acrobazia di base.
Ho già guardato un pò in giro ma come al solito mi affido a voi..
p.s, che ne dite? http://www.baronerosso.it/forum/aero...insieme-3.html
fazer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 10:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da fazer Visualizza messaggio
Ebbene si!
che puoi iniziare a costruirlo!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 16:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Ecco che già iniziano i problemi
Ho rintracciato nella discussione il pdf del progetto e l'ho salvato sul mio pc. Siccome è in formato a0 quindi molto grande, non ho la stampante adatta e allora dovrei stampare tanti piccoli fogli.
Il problema sta qui. Quando schiaccio stampa, mi vien stampata solo un'anteprima del disegno quindi il disegno su un foglio a4.
Inutile dire che mi è inutile cosi, qualcuno ha delle idee?
Vecchio 05 maggio 10, 16:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Allora, il fournier l'ho progettato e costruito io, quindi per qualsiasi problema sentiamoci, che ti posso dare delle dritte
Per stampare il progetto, ti conviene suddividerlo in diversi fogli A4; io questo lavoro lo faccio a mano, con santa pazienza, usando l'anteprima di stampa di A9CAD, il cad che uso per progettare; è un pò una rottura di balle, in effetti.
Per l'ala, che tanto è tutta dritta, è più semplice ridisegnare con riga e squadra il progetto su un foglio di carta da lucidi.
PRIMA di cominciare, lasciami il tempo di riguardare il muso, che non mi convince del tutto e infatti avevo deviato dal mio stesso progetto, magari comincia a costruire dall'ala. Tu pensi di fare il carrello fisso o retrattile?
ecco il filmato del collaudo:
www.masali.com
Vecchio 05 maggio 10, 16:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
ma quale onore avere il masali nel mio topic
Comunque sia, penso di farlo fisso, anche perchè sarebbe il mio primo modello.. su cui fare pratica per costruire, diciamo che non punto alla bellezza ma punto alla funzionalità.
EDIT:
Guardando il video, e leggendo meglio il topic di quest'aeroplanino, non soddisfa i requisiti di base che avevo chiesto..
Cioè va bene, è un'ala bassa ma non penso ci si possa fare un minimo dì acrobazia.
Se me lo confermi siamo punto a capo con la scelta di un'altro progetto..
Ultima modifica di fazer : 05 maggio 10 alle ore 16:46
Vecchio 05 maggio 10, 16:45   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
beh, il Fournier è facile da fare e vola davvero molto bene. Ma è un motoaliante, non un acrobatico: ho visto che cercavi un acrobatico, dico bene?
www.masali.com
Vecchio 05 maggio 10, 16:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Ecco, mi hai anticipato.
Mica hai qualcosa da proporre^?
Vecchio 05 maggio 10, 16:53   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
dai un occhiata a questo:
Files allegati
Tipo file: zip mini_cap (1).zip‎ (244,0 KB, 73 visite)
www.masali.com
Vecchio 05 maggio 10, 17:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Me gusta me gusta, direi proprio quello che cercavo.
Maa, qualche info? Tipo aa, peso, motorizzazione?
E infine, chiedo troppo se chiedo un pdf?
Vecchio 05 maggio 10, 17:08   #10 (permalink)  Top
Immagini: 5
non è mio il progetto, l'ho trovato su Internet; assomiglia al CAP, l'ala è esattamente un metro, la lunghezza 112 cm, quindi è un modello medio che si può motorizzare elettrico con un hacker A30 o simile
il peso sarà attorno ai 700 grammi, a occhio
www.masali.com
motorizzazione DLG..... ebbene si, l'ho fatto :-)) il_Zott Aeromodellismo Alianti 14 23 marzo 06 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
