![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Domanda a cui forse già sò la risposta: E' normale che l'ala non ancora ricoperta fletta? Ps, fatta con centine di balsa da 2mm, e 3 "longheroni" di balsa da 4. Penso già di doverla rifare, quindi consigliatemi per favore un consiglio su come una volta ritagliate le centine fare in modo di incollarle tutte diritte. Grassie ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Sarebbe meglio mettere dei longheroni in tiglio piuttosto che quelli in balsa. Per fare l'ala diritta leggiti il tutorial. Comunque sia siccome l'ala ha proflo biconvesso simmetrico basta mettere uno spessore lungo tutto il bordo di uscita per mantenere in asse il tutto. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
augh, quoto tutto ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Grassie, maaa quindi la posso tenere o meglio che la rifaccio? Ecco una foto dell'ala ![]() Uploaded with ImageShack.us
![]() | #19 (permalink) Top |
Puoi tenerla ma devi rinforzarla al centro e preparare , come da progetto, la zona in cui si incastrerà nella fusoliera. Stai attento durante la copertura! Ciao Albyone ![]()
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
Ook. ![]() Altra domanda, Visto che insieme all'aces in balsa ne sto facendo uno in depron.. mi chiedevo, con che colla ce lo incollo il depron? Da quanto ho letto la ciano non è per niente elastica, quindi in caso di una piccola caduta strappa. Ho anche fatto una prova con la colla che mi han dato per incollare la balsa (ponal express che penso sia vinilica) ma non incolla cosi bene, quindi che consigliate^? ![]()
motorizzazione DLG..... ebbene si, l'ho fatto :-)) | il_Zott | Aeromodellismo Alianti | 14 | 23 marzo 06 11:35 |
