09 giugno 10, 12:47 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Padova
Ciao Franz, stavo guardando le foto del tuo bellissimo Bully volevo chiederti alcune cose: - alla fine hai fatto uscire i tiranti di comando sulla parte superiore? - come cerniera alettoni hai usato nastro adesivo trasparente? - come squadrette sugli alettoni hai seguito le misure del progetto? che materiale? - che corse hai sugli alettoni? |
10 giugno 10, 10:15 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-Si, la soluzione di far uscire i tiranti sotto sarebbe stata molto comoda, ma, ho notato che gli alettoni sono molto esposti a urti durante l'atterraggio e, mettere le squadrette sotto sarebbe stato un rischio troppo alto di sgranare ii miei servi mini ad ogni atterraggio. -Le squadrette degli alettoni le ho comprate, sono quelle dell'Olimpic da 20 mm, sono leggermente più lunghe di quelle del disegno, credo che basti poca corsa agli alettoni, quindi, più lunghe sono e meglio è! poi hanno vari fori, sono sempre in tempo per accorciarle. -Per ora la corsa degli alettoni è di +10 mm e -10 mm, ma sembra tanto, ho già preparato il Dual-Rate al 60%, è da vedere in volo come si comporta. -Hai visto bene, le cerniere sono fatte con il nastro adesivo. Uso questo sistema su quasi tutti i miei modelli, lo trovo molto pratico ed eccezionale, con un buon nastro (Cristal 3M) sono resistentissime. L'ho visto usare anche su modelli importanti... Peso finale in ODV : 470grammi!!! Sto cercando di liberarmi domani pomeriggio per salire in pendio, ma ho paura!!! vorrei prima testarlo in pianura, valutare almeno la planata... boh...vedremo... | |
12 luglio 10, 12:48 | #44 (permalink) Top |
User |
Oggi posso scrivere finalmente....COLLAUDATO!!!! Pomeriggio in pendio, dopo un'ora di volo con il mio aliante, abbiamo avuto l'onore di avere sul pendio il Grande Capo Ehstìkatzi, gli ho rotto un po' le scatole per collaudarmelo, ma non ne voleva sapere allora ho chiesto ad un altro esperto, Nicola, un po' titubante ma l'ha collaudato per me. Piccolo problema: nonostante le condizioni scarsine è salito come un missile e non ne voleva sapere di scendere!!! Grande problema: le baionette da 3 mm flettono da far paura! ad ogni cabrata le ali si chiudevano da fa tremate le gambe temendo la chiusura a libro. Qualche tacca di trim per correggere il reflex degli alettoni ma il modello ha un'efficienza esagerata, secondo me le condizioni debolissima sono l'ideale. ah dimenticavo...anche con il dual rate impostato al 60% il modello è troppo nervoso, devo tenere le corse ridottissime, ora guardo di accorciare le squadrette dei servi. Ho fatto un video, ma con la macchina fotografica, quindi la qualità e scarsa... VIDEO Prossima costruzione, se mai lo rifarò, baionette da 8mm!!! Tu l'hai più fatto volare il tuo? ciao |
12 luglio 10, 13:14 | #45 (permalink) Top |
Bellissimo volo! Il mio sta ancora aspettando di volare dopo l'ultima volta e le successive riparazioni! Nel frattempo è nato il mio secondo figlio e quindi per un po' sarò occupato a far volare pannolini e biberon! spero di farlo volare in montagna ad agosto ciao buoni voli |
Build Log Katana | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 192 | 10 giugno 13 01:01 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 maggio 10 21:59 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 16:54 |
