30 gennaio 06, 12:30 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2005 Residenza: Salerno
oppure esistono altri poli facilmente lavorabili??? Devo ricostruire una naca motore... quella originale ce l'ho, ma è a pezzi... come posso fare. Ciao e grazie
__________________ Blu... come il cielo che è lassù... Vi prego fate volare il fanciullino che è in me... | |
30 gennaio 06, 13:09 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
30 gennaio 06, 13:14 | #13 (permalink) Top | |
30 gennaio 06, 13:19 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 gennaio 06, 13:43 | #15 (permalink) Top | |
una volta "ricostruita" la naca, e chiusi i fori con scotch traspsarente largo, prendo del comune gesso e lo verso all'interno della naca... poi una volta asciugato il gesso (sarà un bel mattone grosso e pesante) come faccio a ricreare la naca???? grazie
30 gennaio 06, 14:32 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devi trovare una superficie liscia, io uso una piastrella, al centro sistemi la naca con la base poggiata sopra la piastrella e fissata. Intorno costruisci un cassero di legno o altro materiale, di altezza leggermente superiore a quella della naca, e lasci intorno un paio di centimetri. Gli angoli del cassero e la base devono essere a tenuta altrimenti il gesso esce. Fatte queste operazioni prepari il gesso, (sai come fare?), rendendolo abbastanza liquido e lo versi nel cassero fino a coprire interamente la naca. Lasci asciugare alcune ore, meglio una notte interna, togli il cassero e hai ottenuto un parallelepipedo di gesso, lo stacchi con cautela dalla base e togli la naca, così hai ottenuto lo stampo. Ovviamente ogni imperfezione della matrice il gesso la riporterà, per cui devi valutare te se chiudere le aperture con il nastro o con dei pezzi di plastica e lisciare il tutto. Spero di essere stato chiaro.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti Ultima modifica di damgiu : 30 gennaio 06 alle ore 14:37 | |
30 gennaio 06, 14:42 | #17 (permalink) Top | |
Solo che il cassero sarà altino perchè la naca è alta circa 40 cm.... vuol dire che ci vorrà tantissimo gesso.... TUTTO OK grazie.... in settimana ci proverò e ti farò sapere
30 gennaio 06, 14:50 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
40 cm di altezza. Ci vorrà qualche chilo di gesso. Temo che bisognerà creare una qualche armatura all'interno, con un pezzo di sacco di iuta, altra tela, per tenere insieme il tutto altrimenti si rompe. Buon lavoro.
10 maggio 09, 15:02 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'unico problemino è la copertura in cellophane, che inevitabilmente presenta delle piegoline e li si addensa la resina, rendendo il prodotto non uniforme... C'è qualche alternativa al cellophane come distaccante? Oppure qualche metodo per farlo aderire meglio il cellophane al polistirene? Ho notato inoltre che utilizzando il polistirene come stampo a perdere (senza copertura) tende ad assorbire più resina... Grazie!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
10 maggio 09, 15:38 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh | |
montare un motore .40 su un CORSAIR progettato per un motore .25 | elnardo83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 26 settembre 07 18:47 |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 21:45 |
