![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
| Consiglio per costruzione cessna
Ciao ragazzi ho una mezza idea di costruire da zero un Cessna 182. In giro ho trovato un .dxf con apertura alare 1000mm circa, motorizzato eletrico. Vorrei aumentare le misure a 1400mmAA, mettere gi alettoni e farlo a scoppio. Sicuramente dovrò rinforzare il parafiamma, e maggiorare un pò lo spessore di tutto il legname mi date qualche consiglio? Il disegno e ben fatto, secondo voi è un impresa ardua apportare tutte queste modifiche? |
![]() | #4 (permalink) Top |
Dimmi se sbaglio ma io vorrei fare così: 2 ordinate F2 , una in betulla da 4 mm per il parafiamma, l'altra in balsa per fare il cofano motore estraibile. le fiancate possono andare di balsa da 2,5mm? Aumentando tutto il disegno sono aumentate proporzionalmente anche gli spessori del legname, mi attengo alle misure del disegno o devo modificare qualcosa? Le ordinate le faccio in balsa o vado di pioppo? Per ora sono allo studio su carta, mi servono più consigli possibili. Ciao. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
![]() | Citazione:
-parafiamma multistrato almeno da 6mm -fiancate in pioppo da 3mm(alleggerite come da disegno) -ordinate rimanenti in pioppo da 3(dal disegno mi sembrano sufficientemente alleggerite) -longheroni in balsa(prova a scalarli e vedere se ci sono in commercio di quella misura) -occhio allo spessore del piano di quota(io non starei sotto i 6mm finito) -idem per la deriva -per quanto riguarda la naca motore io la farei in fibra -occhio al supporto carrelli principali(dal disegno non sembra un gran che') | |
![]() | #6 (permalink) Top |
caspita tutto in pioppo? ![]() Bene allora per il legname di base ci siamo ,piani di coda da 6 vuol dire allargare lo scasso sulle fiancatine, le dovrò considerare in corso d'opera. Bene incomincio a reperire un pochino di materiale, nel frattempo dovrebbe arrivarmi il traforo proxxon ( quello piccolo) ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
Il 3dpmini èquasi finito, mi manca da sistemare la roba dentro! C'è il serbatoio che non so dove andarlo a piazzare, ne ho uno da 125ml. Foto? preferirei di no, ho combinato un pastrocchio con la termoretribile, forse ne farò qualcuna da lontano ![]() Gli ala alta mi fanno impazzire devo assolutamente farlo. |
[Costruzione] Cessna 170 Guillow's Kit | Claudio G | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 53 | 12 gennaio 10 09:22 |
Costruzione cessna 182 in vetroresina | adrianopusher | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 60 | 14 luglio 09 19:35 |
costruzione cessna 182 in depron | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 17 maggio 09 18:55 |
Costruzione cessna 182 in vetroresina | adrianopusher | Aeromodellismo | 5 | 15 marzo 09 16:48 |
consiglio montaggio cessna | belo77 | Aeromodellismo Principianti | 27 | 08 dicembre 08 17:37 |
