![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2008 Residenza: bergamo
| problema aerografo
come da titolo ho un problema col mio aerografo badger 200, è un pezzo che non lo uso , sempre smontato e pulito, ma non funziona , l'aria entra nella boccetta del colore facendo le bolle, mentre in teoria il liquido dovrebbe salire. qualcuno ha avuto un problema simile ? cosa può essere ? grazie
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
__________________ 'gnapossofà ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Ciao, non conosco il modello (ma mi sembra di aver capito che si tratta di un'aeropenna con serbatoio inferiore in vetro).....tuttavia, così, ad occhio, ti consiglio di controllare che la duse sia libera da residui di colore. Per fare questo, smontala, mettiti contro luce e controlla che sia pulita (devi vedere un puntino di luce. Per la prova del nove, prova a togliere la duse e usa l'aeropenna. se il colore esce (ovviamente uscirà male) e il serbatoio non fà bolle, il problema dovrebbe essere, appunto, circoscritto nella zona anteriore (blocco diffusore-duse-cono).
![]() | #5 (permalink) Top |
la duse è libera però quando la tolgo esce solo aria, (sto facendo delle prove con acqua e non penso che ci sia molta differenza con il colore). appena la rimonto anche se apro tutto lo spillo esce pochissima aria ma fa tante bolle nella boccetta, come se tornasse indietro , resta il fatto che invece che tirare su il liquido butta giù aria, ma!
![]() | #6 (permalink) Top |
Premesso che, fare una diagnosi a distanza è molto difficile, vediamo se posso darti una mano. La vernice, in questa aeropenna, viene "tirata" fuori, "risucchiata" dal flusso d'aria che passa diretto alla duse. Per depressione, si tira via il colore. Allego schema di massima del principio di funzinamento di questo tipo di aeropenne. Foto 1 Ora, il motivo per cui non esce vernice e si creano delle bolle nel serbatoio, è univoco. L'aria non stà facendo il suo percorso, nel modo esatto. Potrebbe essere: Vernice troppo densa, perdita di aria da qualche guarnizione (controllare anche la guarnizione in teflon interna), gruppo anteriore (duse cono diffusore) non serrato a dovere (o una qualche guarnizione che sfiata), o deviazione del flusso d'ria in uscita dalla duse. Tieni conto che, per quanto tu possa averla lavata bene, potrebbero essere rimasti dei residui all'interno che ostruiconno il punto in cui la vernice si incontra con la "depressione d'aria", ostruendo l'uscita e deviando l'aria all'interno del serbatoio. se riesco a trovare lo schema interno dell'aeropenna, me lo studio un attimo. Controlla anche che l'ago arretri realmente (magari perché non è stretto il regolatore posteriore). Smontalo nuovamente e tienilo a bagno con del glassex puro (meglio se leggermente scaldato) per un'oretta, e poi ripeti la pulizia (e usa una lente di ingrandimento per controllare tutta la meccanica fin dove puoi). A che pressione lavori? che colori usi? che diluente usi? Sei pratico di aeropenne e relativa manutenzione? E' la prima aeropenna che usi? Ultima modifica di teamrudy : 15 marzo 13 alle ore 17:55 |
Problema aerografo | davidegt4 | Modellismo | 29 | 20 aprile 10 16:55 |
Aerografo | Entropia | Aeromodellismo | 10 | 24 agosto 09 00:34 |
aerografo | erapox | Modellismo | 2 | 22 aprile 08 18:06 |
Compressore per aerografo... | sazabe | Modellismo | 2 | 02 ottobre 06 21:36 |
