10 aprile 10, 18:56 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Certo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
17 aprile 10, 17:38 | #5 (permalink) Top |
Beh, dipende dalla posizione dell' ala, dalla superfice del timone di direzione.........se l'ala è monodiedro o doppio, triplo diedro....... Indicativamente 3° per semiala se la superfice del direzionale è pari al 50% dello stabilizzatore orizzontale, se questo è proporzionato adeguatamente, ma pure 4°,5°, 6°. Se è un'ala alta può pure essere inferiore. In effetti le indicazioni che dai sonopoche ed ogni modello ha storia a se. Ti consiglio di guardare parecchi disegni per farti un'idea appropriata anche se la maggior parte delle volte troverai l'indicazione del diedro come altezza delle estremità alari dalla linea di corda all'attacco con la fusoliera, ma per trasformarle in gradi sarà semplice con un po' di trigonometria.
17 aprile 10, 17:56 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2004
17 aprile 10, 18:22 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2009 Residenza: roma rocca priora
questa cosa mi sconvolge1 io ho fatto un trainer con un diedro alare di 10 gradi come da progetto e ora che faccio? è possibile che sia esatta la misura per far funzionare gli alettoni?
__________________ chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga! |
17 aprile 10, 19:11 | #8 (permalink) Top | |
Poi per un park flyer, che per sua natura è abbastanza piccolo, e pure ad ala bassa con alettoni 6 gradi di diedro vanno bene. Ho misurato il diedro dello Spitfire da 900 mm di aa che ho in costruzione ( è il secondo, il primo aveva 750 mm di aa e vola molto bene ) ed ha 6° di diedro per semiala. Un mio ala alta senza alettoni con doppio diedro (1860 mm di aa) ha 6° il primo ed 8° il secondo e vira bene. I pluri ala bassa hanno nessun diedro od al massimo quello conferito alla ala dalla sua costruzione rovescia con estradosso sul piano. Gli alettoni funzionano comunque anche con diedro elevato, magari il modello si scompone ma vira comunque, di solito è la deriva che non funziona se il diedro è poco o nullo ed allora il modello si limita a scodinzolare.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
17 aprile 10, 22:20 | #9 (permalink) Top | |
Ho costruito a progetto salvo che per la svergolatura delle centine all'estremità alari in quanto la corda è costante e ho ritenuto superfluo l'accorgimento. Come rivestimento sto usando il solarfilm lite, veramente molto leggero rispetto all'oracover. Lo conosci? | |
17 aprile 10, 23:31 | #10 (permalink) Top |
Il solarfilm lo uso spesso, ma a dire il vero non so se sia lite.
relazione diedro alare e baricentro | davidetuscolo86 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 06 settembre 08 14:17 |
diedro alare | Fabri | Categoria F3K | 42 | 06 febbraio 08 18:04 |
Diedro Alare | xmlx@libero.it | Aeromodellismo Principianti | 4 | 30 dicembre 07 19:57 |
Diedro alare | Giovannibernardo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 06 ottobre 06 23:56 |
Alettoni su ala con diedro ad estremità rialzate | Nibbio4 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 20 dicembre 04 15:24 |
