Vecchio 14 aprile 10, 17:17   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2009
Residenza: OLBIA - Vena Fiorita
Elettronica e bilanciamento.
Ok, realizzata la struttura occorrerà adesso cercare di bilanciare l'ala sistemando ovviamente l'elettronica sulla parte superiore senza però fissarla con il velcro, a limite aiutarsi momentanemente con del comune nastro carta per evitare che qualche parte cada rovinosamente. Una volta trovato il bilanciamento marcare con la biro l'esatta posizione dei vari componenti sulla superfice dell'ala, sucessivamente dopo averli messi da parte, dovremo poggiare la struttura superiore creata in precedenza per riportarvi specularmente gli stessi segni dell'elettronica. A questo punto come riportato dalle foto dovremo ricavare degli spazi di forma e dimensioni corrispondenti a tutta l'elettronica sempre utilizzando biro e taglierino, consiglio di riportare il profilo esatto di ogni componente così da creare una certa aderenza che garantisca l'immobilità senza l'uso di velcro. Una volta ricavati gli spazi nella struttura ed integrata l'elettronica si potrà innanzitutto notare come si sarà raggiunto un buon livello di protezione ed un ottima accessibilità alle varie parti, inoltre in caso si decida di usare un componente diverso da quello iniziale (es. batteria) si potrà ritrovare in un solo gesto il bilanciamento del modello semplicemente spostando in avanti o indietro tutta la struttura con al suo interno l'elettronica. Nel prox. post fisseremo la struttura e monteremo degli winglets alari.
qualche foto del lavoro
Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0406.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0408.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0410.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0413.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-foto0414.jpg
°McFly° non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 17:26   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
fai una foto di profilo, cosi da vede bene la struttura superiore,, visto che si va a "sentmento" me venuta in mene una altra forma
nel frattempo... ecco il PDF misure reali..
Se manca qualcosa fammelo sapere
Files allegati
Tipo file: pdf delta-1.pdf‎ (12,0 KB, 290 visite)
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 17:40   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
Grande Darj, hai fatto davvero un ottimo lavoro complimenti!
Da questo momento esiste il progetto ufficiale del modello realizzato come Dio comanda.
Vecchio 14 aprile 10, 17:50   #44 (permalink)  Top
Residenza: Biassono
manca ancora la parte Vista sotto e poi il file in formato A4 per stampa-incolla-taglia
Prima di... stanotte arriva anche quella ..
Su dai noi siam pronti alla costruzione etu...devi passare al collaudo !
Vecchio 14 aprile 10, 20:09   #45 (permalink)  Top
sarei stato in procinto di colaudarlo anche da stasera ma stò letteralmente impazzendo per cercare di bilanciarlo, il solito problema di sempre! Per facilitare le cose ho sistemato due appendici su cui posizionare l'ala per bilanciarla (al posto delle dita) purtroppo nonostante 1000 tentativi di spostamenti del carico superiore nulla da fare, allora ho provato ad aggiungere del peso (5gr. alla volta) ma nulla da fare ancora, o cabra, o picchia! ...se qualcuno può aiutarmi questo è il momento per farlo!
Vecchio 14 aprile 10, 20:43   #46 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Fagli un buchino in corrispondenza del CG, ci infili uno spaghino con sotto un pezzetto di balsa e lo sollevi con questo.
Vecchio 14 aprile 10, 21:00   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2010
Residenza: olbia
ciao ale sono marco prova il bilanciamento con il modello al contrario
magisterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 00:28   #48 (permalink)  Top
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da °McFly° Visualizza messaggio
5gr per volta mi sembran tantini, cmq tienilo leggermente picchiato per il primo collaudo.. meglio esser prudenti
Vecchio 15 aprile 10, 00:37   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magisterone Visualizza messaggio
..marcus rovesciare il modello nel caso del tutt'ala non credo vada bene purtroppo, ho provato a cercare qualcosa a riguardo ma non ho trovato nulla, stavolta non ho granchè voglia di lanciarlo a casaccio anche perchè dopo due o tre lanci lo butterei come l'altro.
Vecchio 15 aprile 10, 00:41   #50 (permalink)  Top
Residenza: Biassono
a proposito le winglets le hai poi messe ?
Che Differenza Passa Tra Passo Collettivo E Passo Ciclico? saetta Elimodellismo Principianti 22 13 marzo 14 13:45
Giunti tra motori passo passo e vite/barra filettata giank1957 CNC e Stampanti 3D 10 31 dicembre 10 01:01
Passo ad ala bassa. dune2000 Aeromodellismo Volo 3D 9 07 settembre 06 12:22
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
