![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2009 Residenza: Parma
![]() | Alcune domande sulla costruzione del tuttala
Ciao a tutti, sono un principiante quindi vi prego di sopportarmi ![]() Ho un amico che lavora polistirolo, poliuretano ecc e volevo fargli tagliare un bel tuttala usando il progetto zagi. Mi è venuta questa idea malsana perchè ho un telecomando e ricevente in casa che non fanno nulla.. Non voglio assolutamente creare un modello perfetto, è una scusa per non lasciare nel cassetto alcuni pezzi avanzati. Probabilmente è impossibile.. non linciatemi.. ma il radiocomando ha 2 canali ![]() ![]() Non sarà certamente un modello da usare per fare i salti mortali.. Il primo canale lo uso ovviamente per il gas, al secondo pensavo di agganciare un carrello da lente dei CdRom da usare per muovere le "alette" sulle ali.. In modo che, muovendolo, alzi una "aletta" ed abbassi l'altra.. Poi con una molla lo faccio tornare in posizione centrale dove tutte e due le alette sono in posizione "neutra" Ecco un disegno orribile ma forse rende meglio l'idea. ![]() Solo che così non potrei alzare/abbassare contemporaneamente le "alette" quindi pensavo di mettere la ventola un po' inclinata verso l'alto in modo che salga quando accelero.. Non insultatemi ![]() Secondo me potrebbe essere fattibile... Altrimenti io ora ho un Esky Lama v4 (4ch) dovrei trovare una ricevente compatibile a pochi soldi... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
oppure,con due canali (ed un miscelatore), puoi farti uno schiumino da pendio
__________________ 'gnapossofà ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
| E' un aggeggio elettronico (una volta era meccanico) che permette di miscelare i comandi cabra-picchia e virata a sx-dx ad esempio questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it puoi farne a meno se la tua radio ha la funzione implementata. ma non la conosco. appunto, spero che qualcuno possa aiutarti, io non ho informazioni
![]() | #7 (permalink) Top |
@Ask21 ...Immagino che dando e togliendo gas non sia una gran risposta.. Ok mi sono convinto che ci vogliono 3 ch.. Mentre riguardo l'apertura alare ed il peso che può sostenere questo schiumino? Ho trovato molta poca documentazione a riguardo.. Il motore deve avere particolarità? Riguardo al radiocomando ho visto invece che c'è una seziona apposita dove ora aprirò un topic Grazie! Ultima modifica di Guglio : 09 aprile 10 alle ore 17:46 |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() Un suggerimento generale: http://www.baronerosso.it/forum/1966146-post3.html dentro cui in particolare: Avvicinarsi all'Aeromodellismo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia ![]() Ultima modifica di SlowFlyer : 09 aprile 10 alle ore 18:52 | |
Alcune domande sulla HPI Hellfire | Furious | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 220 | 17 novembre 08 17:32 |
2 quesiti sulla costruzione del twin star | Simonone_E30 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 13 ottobre 07 12:28 |
salve, sono nuovo sia del forum che dell'hobbie e avrei alcune domande | Eindhar | Aeromodellismo Principianti | 7 | 26 agosto 07 22:46 |
Domande sulla prima costruzione | FOXit | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 28 novembre 06 20:00 |
Dubbio sulla costruzione del VOLT | JohnYuta | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 luglio 04 13:17 |
