Vecchio 05 luglio 10, 11:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
puoi scrivere come funziona?? non l'ho mica ben compreso... vedo che c'e un piombo che indica il Cg, ma la cordicella arrotolata?? poi ho notato che alcune corde passano subito dietro BE e BU, mentra in altre foto, sono fissate con dello scotch.. perche queste differenze? ..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 luglio 10, 16:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
secondo mè la figura in cui le corde passano sotta alla fusoliera, è solo per quei modelli che hanno i flap, e non è conveniente imbrigliarli con corde, però credo che anche facendo passare la corda sotto alla fusoliera, le corde devono passare proprio sulla fine del BU, sennò la misura con il piombo ne viene falsata..da quel pò d'inglese che traduco...io l'ho capita così...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 16:31   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
mah io prima di affidare piu di 15kg di modello, a delle corde che vanno a premere 15kg/4 (punti) quasi 4 kg per corda.. sui bordi di uscita dell'ala...
col culo che ho mi trovo i BU segati...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 luglio 10, 03:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
infatti questo sistema con le corde è una gran stron..........
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 10:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
a mè non pare malacci, per modeli grandi, e per non rovinare il BU, basta fare passare le corde sotto alla fuso a filo BU, e non ci dovrebbero essere problemi, poi per essere esatta la misura, non ho capito se è la fusoliera che và messa in bolla, oppure bisogna mettere in bolla il profilo alare....
....ASSAN........
baricentro tuttala "VAMPIR" cercasi benito.alberici Aeromodellismo Alianti 2 21 agosto 09 01:51
Baricentro del Discus 2c "jsb"? loryktm Aeromodellismo Alianti 8 29 giugno 09 09:32
"Problemino elettronico"...risolto con "IRF54 rg964 CNC e Stampanti 3D 1 02 giugno 04 09:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
