![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Tanto lo devo buttare però ci provo io....
Purtoppo questo è quello che rimane del mio Tucano 40 della phoenix model siccome è da buttare peccato perchè le ali sono intatte e volava da dio avrei deciso di provare quando avrò un pò di esperienza in più e un pò di tempo a ripararlo questo inverno spero.Tralasciando la ca.... che ho fatto e il motivo per cui è così ho due domande basilari: 1 ![]() 2:Conoscete un sito dove spiegano un pò di tecnica di costruzione e riparazione di aereomodellismo sapete un pò di teoria non fa mai male.. Magari se conoscete anche un sito dove hanno i ricambi della phoenix model e dove posso comperare una fusoliera nuova siete il massimo ![]() ![]() Purtoppo non riesco ad iserire le foto per il momento cavolo mi da problemi il pc comuque il modello è spezzato di netto mei primi 35 cm dal muso. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2009 Residenza: roma rocca priora
cacchiarola che botta ti si deve essere puntato di picco é?............vabé comunque il modello non l`ho mai visto non saprei dirti nemmeno se si trova qualcosa,io la rifarei tutta la fuso se il modello era in scatola di montaggio probabilmente c`era anche il disegno costruttivo no? I fusi li riprendi dalla vecchia fuso o li rifai poi prendi la balsa che serve e vai di traforo!......se puoi fai una foto con i due pezzi di fuso che ti rimangono ...forse c`é ma col cell non mi si vedono bene le immagini......io anche se trovassi i pezzi la rifarei a mano così per allenamento(non mi sono mai piaciute le spedizioni) Saluti andrea(mi dispiace non poterti essere d`aiuto più di tanto)
__________________ chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga! |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
Ciao Imperatore! io ti posso riportare la mia esperienza, tempo fa ruppi più o meno alla tua stessa maniera il mio Viator 40.. è un po più semplice come struttura davanti, ma dietro la cappottina è listellato e ricoperto in balsa, quindi c'era un bel po di lavoro.. insomma.. ho cercato di rimettere in posizione i due tronconi di fusoliera, cercando di mantenere il giusto allineamento. poi ho puntato col ciano i punti di contatto, per poter lavorare ai rinforzi avendo la fuso allineata.. i rinforzi li ho fatti in vetroresina, ma potresti farli anche in listelli di legno duro a "raddoppiare" la struttura dove si è rotta.. poi ricostruisci le parti esterne per dare continuità alle superfici, infine rivesti.. sono pronto a subire le bastonate da chi ne sa più di me ![]()
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
A booo non sò che dire io per il momento non sò da dove partire,il modello era una rtf percui niente disegni del progetto altrimenti si,avvrei rifatto tutta la fuso in un modo o l'altro.Magari si fosse impuntato mi sarei detto da solo bel cog.... che sono,invece sono stato un pò più di cogli... cavolo ma vabbè oramai è andata.Per ora stò cercando più info posibili sui metodi e tecniche di costruzione ma non è che si trovi un gran che.Mi scuso per le foto le trovo la digitale provo a rifarle.....
![]() | #6 (permalink) Top |
User | è di balsa?......allora guarda bene tutti i pezzi e dove puoi riattacca e dove non puoi ricostruisci......non è difficile!....ci vuole solo calma e pazienza..... e lo rifai come prima! il modello vola tutt'ora ed è esattamente come nuovo.
__________________ ASIATIC Ultima modifica di asiatic : 21 luglio 10 alle ore 14:00 |
![]() | #8 (permalink) Top |
User | perfetto!....svesti un'pò il termoretraibile in modo da avere l'area da riparare bene in vista... e poi con calma cerchi di visionare bene nella mente come sono fatti i pezzi che si son rotti in modo da poterli ritagliare di nuovo con del compensato e/o balsa.....a seconda del pezzo rotto e piano piano lo ricomponi.... l'unico problema, se così si può dire sarà la colorazione....se era molto elaborata allora faticherai un'pò di più a riprodurla.....se era a tinta unita...sarà una passeggiata. vai piano con i rinforzi.....sarebbe solo peso in più..... fai tutte giunte diagonali che tengono di più senza necessariamente usare rinforzo ogni volta che incolli un pezzo....controlla e ricontrolla anche dieci volte il lavoro.....serve a far si che il lavoro lo fai una volta sola e bene. NON AVERE FRETTA E SE HAI UN DUBBIO SUL PEZZO DA INCOLLARE...FERMATI E RICONTROLLA DI NUOVO... se farai tutto bene....ti sembrerà di giocare con il lego..... fidati......è molto più semplice di cio che credi. PS)...dimenticavo: misura col metro...(centimetro)...tutti i pezzi accuratamente...le misure sono importantissime.
__________________ ASIATIC |
![]() | #9 (permalink) Top |
OK grazie per le info,ma mi chiedevo una cosa...il modello e' separato in due tronconi netti posso ricostruire dall'interno pian pianio uno e poi l'altro ma poi una volta ricostruiti come li unisco dandogli anche la giusta tenuta e rigidità non posso mica farlo dall'interno visto che c'è la balsa di ricopertura????Per dire non sarebbe meglio togliere tutta la balsa di ricopertura lungo le parti danneggiate in modo da avere lo scheletro del modello ricostruire e unire i due tronconi e poi ricoprirli una volta ricostruito il tutto?
![]() | #10 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
metti una foto di insieme. le ali come sono? il piano di coda? la ricopertura, a volte devi toglierla, a volte no. comunque tutti i modelli sono riparabili, se la conta dei pezzi è inferiore a 50.... ![]()
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
ASSAN ....tutto bene.....però.....! Ora c'è un però! | nortrop | Radiocomandi | 66 | 25 luglio 09 19:36 |
La devo buttare o va bene ancora? | mculabs | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 aprile 08 17:56 |
Throttle Jockey....ma lo devo buttare???? | Traffyc | Elimodellismo in Generale | 12 | 09 novembre 06 11:14 |
C'e' da tanto pero'.... | francolvr | Aeromodellismo | 9 | 20 ottobre 06 18:18 |
LO devo buttare !!! | pipercub | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 01 aprile 06 13:29 |
