![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Io per il momento avevo già fatto come aveva detto asiatic con due guance di compensato si ma da 3mm incollate all'interno però non all'esterno altrimenti non posso ricoprire con la balsa tento bene.Poi ho allungato il listello rotto e ora dovrei incollare le due parti cercando di mantenere il giusto allineamento orizzontale e verticale e qui il compito è arduo visto che le mie attrezzature laboratoristichesono limitate molto limitate.
![]() | #22 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
leggere bene........ ![]() Citazione:
PERFETTO!!! esattamente come intendevo consigliarti........OK!
__________________ ASIATIC | ||
![]() | #26 (permalink) Top |
User | piedistalli fatti di polistirolo....usa e getta... tenerlo fermo con le mani????....... ![]() ![]() quando voli al campo hai il cavalletto dove mettere sopra il modello?.... fai qualcosa di simile con dei fogli di polistirolo tipo quelli da imballaggio degli elettrodomestici.....così quando hai finito butti via tutto che tanto non hai speso nulla.
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
se la fuso e di quelle abbastanza dritte (sulle fiancate, mi pare ch e il tucano non sia molto rastremato fino al BU.. ) usa due o tre quadrelli in alluminio attaccati con lo scotch alla fusoliera, faranno da guida all'inserimento del pezzo spezzato.. fin'ora sembra un ottimo lavoro, ricorda poi di rinforzare la zona di unione dei due pezzi..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 12 aprile 10 alle ore 14:44 |
![]() | #28 (permalink) Top |
User | vai benone vai benone! solo non capisco le freccie ricavate cal compensato sono per spiegare a noi o per qualcos'altro? ![]() comunque il consiglio è anche che dove le tue attrezzature non arrivano oppure le tue capcità..io farei uso pure di qualche lembo di fibra che funge tipo scotch..."na' botte de ferro"...e ti semplifica di tanto il problema del dire "reggerà o non reggerà questo è il dilemma..."..la friba agisce dando struttura a sforzi diluiti su una superfiicie abbastanza ampia da garantirti la tenuta a differenza magari del listellino! |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
Se ti può essere di aiuto ti posto un mio lavoro fatto qualche tempo fà su di un modello da buttare: http://www.baronerosso.it/forum/aero...orno-help.html All'inizio sembrava una cosa impossibile ma poi alla fine è venuto meglio dell'originale ed l'ho persino trasformato a scoppio! continua così che alla fine sarai sicuramente appagato dal risultato! |
![]() | #30 (permalink) Top |
L'idea dia gattodistrada l'avevo avuta anche io e penso sia fattibile almeno per l'allineamenro laterale per quello verticale è un pò più difficile............Si ho i piedistalli e avevo pensato anche a quella ma rimane un pochino complicata,forse unisco le due tecniche...Le due frecce sono solo per tenere fermo il serbatoio mix con gli elastici come era in principio.Cavolo ho fatto una cazzata però speriamo che regga ugualmente visto che dovrò fare delle modifiche leggere ma modifiche....
ASSAN ....tutto bene.....però.....! Ora c'è un però! | nortrop | Radiocomandi | 66 | 25 luglio 09 19:36 |
La devo buttare o va bene ancora? | mculabs | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 aprile 08 17:56 |
Throttle Jockey....ma lo devo buttare???? | Traffyc | Elimodellismo in Generale | 12 | 09 novembre 06 11:14 |
C'e' da tanto pero'.... | francolvr | Aeromodellismo | 9 | 20 ottobre 06 18:18 |
LO devo buttare !!! | pipercub | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 01 aprile 06 13:29 |
