![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2003 Residenza: feltre (Belluno)
| tanto lo devo buttare però ci provo io
Da un primo esame fotografico non mi sembra poi male, però a mio avviso se piano di quota e direzionale sono in ordine, dovresti attaccare con pazienza entrambe le fiancate, riportare le misure su un foglio di carta e costriure una nuova fusoliera.- Le rotture infatti si trovano proprio nel punto piu' sollecitato.- |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Piani di coda ali e il resto del modello sono immacolati nemmeno un graffio è stata infatti la forza centrifuga a rompere il modello e non un contatto con il suolo o altro.L'unica pecca è la rottura de primi 25cm di fuso come si vede poco dalle foto ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
In questa discussione, puoi prendere degli spunti su come riparare la tua fusoliera. http://www.baronerosso.it/forum/aero...fusoliera.html
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #15 (permalink) Top |
User | allora mettiamo che la linea seghettata rossa sia la rottura della fuso... tu togli la ricopertura fino alla linea verde ti rimarranno tutti i listelli spezzati a vista....li tagli circa 1 o2 cm. più indietro con taglio trasversale...e con nuovi listelli di uguale misura li riincolli contro quelli gia esistenti nella fuso. cerca di salvare le ordinate della parte di fuso che hai rotto e le incolli sui nuovi listelli che hai attaccato alla parte della fuso che stai riparando. i listelli da incollare......immagina un cestello di vimini che man mano che viene intrecciatoorzzontalmente ha tutti i rami in verticale lunghi che verranno tagliati a fine lavoro. se le ordinate che tiservono sono massacrate.....ricomponile alla meglio con attac....ti serviranno come dima per ritagliare nuove ordinate da usare al posto di quelle distrutte. quando hai finito di mettere assieme listelli e ordinate...non ti resta che rivestire con balsa ed il lavoro è finito......colorazione a tuo personale piacere.... ![]() ![]() ![]()
__________________ ASIATIC Ultima modifica di asiatic : 21 luglio 10 alle ore 14:00 |
![]() | #16 (permalink) Top |
Ecco le foto del modello fatte con la fotocamera spero si vedano bene......Il problema secondo me non è ricostruire qualche pezzo o incollare con qualche rinforzo quelli spezzati ma come incollare assieme le due parti e essere sicuri che il muso non si rispezzi al primo atterraggio o al al primo loop un pò più violento o ddirittura che non parta tutto il musetto mentre stò carburando il modello.
Ultima modifica di imperatore82. : 23 settembre 14 alle ore 19:42 |
![]() | #18 (permalink) Top |
User | è più semplice di cio che pensi...... fai due guancie di compensato da due mm. alleggwerite e lo riattacchi. le due guance di compensato più il rivestimento di balsa lo renderanno robustissimo.
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2009 Residenza: roma rocca priora
balsa da 2 mm? Ma sembra pochino(almeno a me)poi calcola che sotto ci dovevano essere i listelli di tiglio almeno quelli devono avere continuità per tenere robusta la struttura le 2 guance secondo me non bastano,(secondo me), io il musetto lo rifarei tutto senza rattoppi e taglierei anche la balsa sul primo fuso dell`altro pezzo di fusoliera e ricostruire da là poi non sò io farei così Saluti andrea
__________________ chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga! |
![]() | #20 (permalink) Top |
non i listelli la struttura di compensato cioé quella almeno un po` di continuità Saluti andrea
ASSAN ....tutto bene.....però.....! Ora c'è un però! | nortrop | Radiocomandi | 66 | 25 luglio 09 19:36 |
La devo buttare o va bene ancora? | mculabs | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 aprile 08 17:56 |
Throttle Jockey....ma lo devo buttare???? | Traffyc | Elimodellismo in Generale | 12 | 09 novembre 06 11:14 |
C'e' da tanto pero'.... | francolvr | Aeromodellismo | 9 | 20 ottobre 06 18:18 |
LO devo buttare !!! | pipercub | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 01 aprile 06 13:29 |
