06 aprile 10, 16:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2009 Residenza: OLBIA - Vena Fiorita
| La mia microala
Ciao ragazzi, volevo farvi vedere la mia ultima realizzazione, (le precedenti ve le risparmio) si tratta di un tutt'ala un pò particolare realizzato su base fantasiosa senza alcun progetto esistente, diciamo che è una scommessa. Ha un'apertura alare di 60 cm. ed una corda alare di 33 cm. in ordine di volo ha un peso di 450 grammi circa. E' equipaggiato con un piccolo brushless da 2480 giri, elica apc 6,5 x 5 - un regolatore da 30 amp. ed una lipo 11,1v. da 1300 mha. - 2 servi da 9gr. con ingranaggi in metallo, microricevente spectrum 5 ch. dsm2 abbinata alla radio DX6i. Ma ora passiamo ai problemi... Nella realizzazione ho pensato di dotare la microala di una struttura superiore che servisse da seconda ala, così da generare ancora più portanza e con un profilo piano/convesso, mentre all'ala principale ho cercato di dare un profilo alare biconvesso/simmetrico ma dato il tipo di struttura, limitandolo giusto all'attacco dell'ala. Secondo la mia esperienza, dovrebbero esserci tutti i presupposti perchè l'ala voli alla grande, sia piuttosto reattiva nei cambi di direzione e consentendo delle planate abbastanza lunghe con degli atterraggi abbastanza morbidi. Queste le mie intenzioni! ..nella pratica il primo trà tutti i problemi è stato individuare l' esatto "C.G" che infatti non sono ancora sicuro di aver individuato correttamente, anche se per farlo mi sono affidato ad uno script su Excel, che mi ha dato un baricentro di 14,1 cm dall'attacco dell'ala. (io ad occhiometro avrei previsto 11 cm) comunque in base al dato ufficiale di 14 cm ho cercato di equilibrare i pesi sino ad ottenere un bilanciamento neutro. Nel momento del collaudo avvenuto lanciando l'ala a mano com'è prassi, ho notato un eccessiva reattività nonostante avessi regolato abbondantemente gli esponenziali ecc. ecc. ma la cosa più deludente è che, "sarà stato per via dei 15 nodi di vento" l'ala andava giù dopo 10 metri di volo inclinandosi molto velocemente su un lato! ....A questo punto posto qualche foto e mi affido completamente alla vostra esperienza, anche se qualcosa mi dice che ho sbagliato il baricentro, ditemi la vostra x favore! |
07 aprile 10, 11:12 | #3 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Io ho letto, sono rimasto perplesso, ma visto che per la tua esperienza dovrebbe volare alla grande, allora non avevo niente da dire. Nella mia poca esperienza invece due ali così attaccate si disturbano a vicenda e fanno perdere portanza: mi pare che nei biplani serva almeno una corda di distanza. Riguardo lo stallo d'estremità, potrebbe (forse) dipendere proprio dal fatto che la sezione centrale, disturbata dall'accrocchio superiore, porti meno delle estremità, e quindi basta poco per farti cadere l'ala. E comunque non avere fretta, non è una chat, qualcuno passerà. Se il titolo fosse stato più esplicito sarebbe stato anche più facile. |
07 aprile 10, 11:23 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
da quel che ne so, il profilo di un tutt'ala dev'essere autostabile, il tuo "affare" (come dice bene slowflyers) é paciugo di profili che si disturbano a vicenda. butta tutto, leggiti questo TZagi Step by step, costruiscilo e divertiti. ciao Ruggero" | |
07 aprile 10, 12:13 | #5 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
un tutt'ala di solito vola con una certa incidenza, secondo me la seconda ala fa casino e basta, altro che maggiore portanza. e comunque, nnon è che appena posti puoi pretendere una risposta da qualcuno
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
07 aprile 10, 19:54 | #6 (permalink) Top | |
Non sarei stato qui a chiedere aiuto a più esperti! ..ad ogni modo ieri sera ho provato un ultimo collaudo, ma per via di un baricentro inesatto (idem per il bilanciamento) l'ala non ha voluto sapere di planare nemmeno per 2 metri in maniera corretta. Prova ne è stata che prima della rottamazione definitiva del modello i lanci sono stati fatti senza il secondo alettone superiore, senza però ottenere nient'altro che stalli continui! Pur continuando a ribadire la mia poca esperienza e la mia ignoranza devo ammettere però che a mio avviso (se osservate il modello dalla foto) non credo tutto sommato che non abbia volato a causa della presenza di quella seconda ala superiore, avevo già sentito parlare di tutt'ala sovrapposte (tipo biplano) ..diciamo che ho osato un pò troppo, lo ammetto. cmq. grazie per le risposte e scusate la mia impazienza. P.S Qualcun altro apprezza le Ali a Delta o ne ha mai costruita alcuna? | |
07 aprile 10, 20:13 | #7 (permalink) Top | |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Ciao e non demordere, io tenterei di far volare anche male questo tuo primo figliolo, hai visto mai che vola! " PER ASPERA AD ASTRA "
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
08 aprile 10, 01:00 | #8 (permalink) Top |
Ciao francolvr, grazie 1000 per l'incoraggiamento, ma ormai la frittata è fatta da ieri. Avendo il baricentro sbagliato l'ala risultava picchiata da se, mentre io ed un mio amico abbiamo provato a ribilanciarla alla benemeglio con i classici piombi adesivi ma non conoscendo il baricentro esatto la cosa è risultata impossibile tant' è nei lanci in aria risultava ingovernabile! ...pocomale questa era la terza ala che fabbrico, la prima (quella grigia), fatta per un mio amico vola veramente bene anche se è piuttosto brutta, la seconda (senza colore) causa baricentro errato non ha volato e la terza per la stessa ragione nemmeno. La quarta Ala è già in cantiere ma vorrei costruirla passo passo con voi postando i progressi in un post dedicato. |
La mia B4 | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 105 | 15 gennaio 11 11:15 |
la mia mini z | agorano | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 10 febbraio 09 14:57 |
La mia Seawind | brucomela | Navimodellismo a Vela | 33 | 23 gennaio 08 12:31 |
La Mia Flotta | OPELTIGRA | Navimodellismo a Vela | 7 | 23 maggio 06 11:08 |
mia curiosità | drinu | Elimodellismo in Generale | 6 | 14 giugno 05 20:23 |
