Vecchio 21 dicembre 05, 12:30   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da staudacher300
Ciao Merengue
C'é una considerazione da fare, su un modello coi piani di coda devi avere, (se vuoi avere stabilità) una funzione deportante, al contrario su un canard devi avere, data la posizione invertita dei piani stessi, una funzione portante.
anche sui modelli "normali" aumentando la velocità hai di solito una cabrata, infatti se hai trimmato il modello per la sua velocità di crocera aumentando la velocità, ad esempio con una affondata ti troverai col modello cabrato, la cosa é proporzionale al fattore di stabilità del modello, più é picchiato di centraggio, più il fenomeno sarà evidente.
Sandro
Ps se sbaglio "corrigetemi" ne sarei contento
Perfetto!
Non a caso in certi alianti moderni per il piano di quota si adottano profili tipo "MOD-MOD" (biconcavo/convessi), asimmetrici, montati a "rovescio", più adatti a fornire la de-portanza necessaria. Ovviamente, come hai detto, per il canard è l'opposto.
Tornando un attimo alla corda di estremità del canard, c'è da tener presente che ciò che conta, in realtà, è il NRd "medio" di tutto il canard e non solo quello delle estremità.
Inoltre queste estremità sono sì piccole di corda, ma hanno la carenatura del carrello di atterraggio che può avere anche una parvenza di funzione di "schermo" che, in qualche modo, ne potrebbe migliorare l'efficienza.
Vecchio 21 dicembre 05, 12:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
@ Tullio
ma a questi simpatici numeretti va aggiunto anche un differente calettamento tra ala e superficie di quota o è sufficiente l'adozione di 2 profili diversi?
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 13:57   #13 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da FrancoC.
Perfetto!
Ok compreso, certo che da queste considerazioni potrebbe emergere un'"ode" al canard, in pratica mentre su un aeromobile tradizionale, per equilibrare il necessario momento picchiante dovuto a profilo e centraggio si deve ricorrere ad una deportanza con relativo spreco di peso e resistenza, al contrario sui canard si raggiunge la stabilità generando preziosa portanza, é cosi ?
Grazie Ciao a tutti
Ps quasi quasi chiedo al mio amico di farne due di quickie
Vecchio 21 dicembre 05, 15:31   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Hannibal
@ Tullio
Il canard (così è anche detto il solo piano di quota in questo tipo di configurazione) puo avere lo stesso profilo dell'ala o anche diverso.
Normalmente, poichè deve generare portanza, deve avere calettamento positivo rispetto all'ala. La quantità dipende da una "miriade" di fattori progettuali. Si può anche avere ala con biconvesso simmetrico e canard identico, ambedue calettati a zero.
Altri esempi sono il D.G.178 (Giulio Dorio), veleggiatore con ala calettata a zero e canard +5°, stesso profilo, oppure D.G.160 (sempre Giulio Dorio), motoaliante con ala Gottinga 676 calettata a zero e canard NACA 23012 calettato a +3° e tanti altri (D.G. 146, D.G. 106, D.G. 131, ecc. ecc...) e anche stranieri, come Wrisley (USA, acro tutto a "zero"), Kendall (USA, acro), Parker (USA, acro), Lennon (Canada), e così via.....
Vecchio 21 dicembre 05, 15:33   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
--------- in pratica mentre su un aeromobile tradizionale, per equilibrare il necessario momento picchiante dovuto a profilo e centraggio si deve ricorrere ad una deportanza con relativo spreco di peso e resistenza, al contrario sui canard si raggiunge la stabilità generando preziosa portanza, é cosi ? -------------------
Esatto. Hai colto nel segno.
Vecchio 21 dicembre 05, 15:38   #16 (permalink)  Top
Ok, grazie mille Franco
ehm.. famo tre?
Vecchio 21 dicembre 05, 16:53   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
@fai tieni presente che la confihurazione di questo canard é strana, in realtò non ha dei piani ma una vera e propria ala, con discreto allungamento inoltre ed introduco un'altra considerazione credo che i profili che esponi possano essere difficili da riprodurre fedelmente con queste microcorde.
lui poi vuol farlo centinato boh vabbé che con l'uso che sa fare dei compositi.......
comunque il reynolds che esce fuori spaventa un po in effetti non ho fatto calcoli ma deve essere tremendamente basso.
Sandro
Ps quanto me piace stuzzicà pe imparà se 'nfai così mica te dicono gnente oh
Stuzzica, stuzzica...........ma se la minestra non viene rimestata come al solito si rafferma.
E poi la mia considerazione era indirizzata alla domanda generica iniziale e non al canard cui tu fai riferimento.
Vecchio 21 dicembre 05, 17:53   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602
....e allora ristuzzico e rimesto, la tua risposta l'ho "assimilata e (spero) capita, volevo invitarti ad entrare nello specifico.
Vecchio 21 dicembre 05, 18:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
molto interessante!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 05, 09:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Secondo me, con queste corde, e soprattutto in questa configurazione, bisogna puntare su profili che ben sopportano flappature importanti.
Penso che un aereo cosi fatto possa, addirittura, essere portato con due servi (stile tuttala), a tutto beneficio della resistenza, e soprattutto a riduzione dell' imbardata inversa.
Meditate gente, meditate....
Antonio
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Profili Alari.. rhobby Aeromodellismo Principianti 3 19 marzo 07 12:14
profili alari ik2obm Aeromodellismo Alianti 1 26 agosto 05 22:50
Profili alari Superpendolare Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 47 22 febbraio 05 18:13
Profili Alari muttley Aeromodellismo Volo Elettrico 7 11 febbraio 05 00:53
Profili alari F3A abdulkam Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 22 aprile 04 12:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
