Vecchio 03 aprile 06, 21:07   #61 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da comtrex
Io vorrei sapere se interpreto bene la miscelazione resine, esempio 100 ml di resina + 40 ml di indurente e ottengo 140 ml questa e il modo di miscelazione?.
Un'altra domanda se io ho un tubo che e diam. interno 10 che sarebbe il 100 ml, poi prendo un'altro tubo ed e di diam. interno 4, avendo come miscelatore una cannuccia di miscelatura usa e getta, avrei una resina a doc?.
Distinti saluti
Carrera Dario G.
Mi smbra ovvio che dovesse risponderti DoC
Misura in peso mi raccomando. I pesi specifici sono molto diversi per cui se dovessi usare delle siringhe in volume dovresti calcolarti il rapporto opportuno.
A tal proposito qualche mese ho comprato, per 35 € una bilancina che pesa 1/10 di grammo.
Ho trovato la mia pace riesco a fare anche 1/2 grammo di resina , tante volte per una piccola incollatura con l'indurente xl ed un ascugacapelli in una mezzoretta è bello che fatto.
Proprio ieri ho trovato qualcosa di simile per molto meno http://www.netvideostore.it/bilancia2.html
Non so la qualità la mia è perfetta par quello che debbo fare questa panso sia sullo stesso livello.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 03 aprile 06 alle ore 21:11
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 21:09   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2006
Originalmente inviato da DoC
Si, 100:40 vuol dire che ogni 100 grammi di resina devi metterne 40 di indurente... totale 140.... puoi anche ridurre le dosi...2,5 grammi di resina e 1 di indurente.... 10 e 4....
Stai attento che le proporzioni in peso a volte sono diverse anche se di poco da quelle in volume.
Riguardo alla tua questione la risposta è no: calcolati il volume dei due cilindri e vedrai che non ti tornano i conti... per avere le stesse proporzioni dovresti usare cilindri con diametri che in rapporto sono 1,58 (radice di 2,5) l'uno rispetto all'altro visto che l'area di un cerchio (e quindi il volume) varia col quadrato del raggio.
Per 1,58 non mi torna il suo pensiero?, che calco adopera?.
Distinti saluti
Comtrex
comtrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 21:15   #63 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
I volumi dei due cilindri devono essere in rapporto di 2,5; a parità di altezza il volume viene stabilito dal raggio che nel calcolo dell'area del cerchio è al quadrato: PIr^2... per avere aree che siano in rapporto di 2,5 (che è quanto richiesto dalle proporzioni della resina; nota però che 100:40 è in peso, in volume non so quanto sia, bisogna vedere la scheda della 285...) i raggi dovranno essere in rapporto di radice di 2,5... cioè 1,58... prova a scrivere... è semplice ma a spiegarlo non molto...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 21:20   #64 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Sono ragaaazzi...
Ciao, mauro.
Vecchio 03 aprile 06, 21:28   #65 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
io per miscelare le resine per laminare o per fare un bel po di colla uso le siringhe cosi sei sicuro che i volumi non li sbagli
ciaooo
Vecchio 03 aprile 06, 21:40   #66 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
Anche io vorrei usare le siringhe ma i diametri da adoperare?.
Distinti saluti
Comtrex
Vecchio 03 aprile 06, 22:26   #67 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Devi pesare diciamo 10 cc di resina e 10 cc di induritore per sapere quale è il rapporto da usare e sfruttare graduazione delle siringhe.
Esempio....
devi mettere 40 g di induritore e 100 di resina (40+ 100) sapendo che 1 cc di resina pesa 1 g ed un cc di induritore pesa 1,2 g. dovrai mettere 33 cc di induritore e 100 cc di resina!
Ciao, mauro.
Vecchio 03 aprile 06, 22:40   #68 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Allora, ho gurdato la schda tecnica;le proporzioni della 285 in volume sono 100:50... più facile di così... prendi due siringhe uguali ma distinte... ogni 5cc di resina ce ne metti 2,5 di induritore, ogni 10 di resina 5 di induritore...2 di resina ed 1 di induritore... le siringhe sono graduate apposta....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 aprile 06, 08:18   #69 (permalink)  Top
Smile Grazie per la risposta resina epossidica
Ora mi e chiaro usando le siringhe grazie a il Zott, Favonio, DoC per la risposta.
Non volendo abusare troppo della Vs. pazienza sapete altre resine che superano i 70 N/mm2 come resistenza a trazione.
Distinti saluti
Comtrex
Vecchio 04 aprile 06, 10:52   #70 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Non sono d'accordo Il peso specifico non è lo stesso.
Poichè il rapporto in peso per la 285 è 100:50
ho calcolato che in volume vanno circa 57 cc di induritore su 100 di resina.
Ciao, mauro.
ma come si fa la resina? giulio_89 Aeromodellismo Alianti 18 30 ottobre 07 02:54
che resina? Demon J3 Categoria F3K 49 28 ottobre 07 16:26
Resina etc.. Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 11 08 luglio 07 19:51
resina 10 10 dominic85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 giugno 07 20:45
resina goldenboy_007 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 01 febbraio 05 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
