08 gennaio 06, 16:01 | #51 (permalink) Top |
UserPlus |
Io sono registrato ma di prezzi e quantitativi manco l'ombra...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
08 gennaio 06, 16:08 | #52 (permalink) Top |
UserPlus |
Niente? allora l'unica è fare una email.. dopo tutto son la per vendere ..oppure fate una telefonata al negozio ci deve essere il numero sul sito(non oggi naturalmente) non sono sicuro che vendano per corrispondenza...... io come ripeto sono sempre andato di persona...può darsi che il sito sia per aziende e non per privati!!! So che forniscono grosse quantità ad un mio amico che lavora con epoxi e carbonio....su barche da regata...(ma compera bidoni e bancali interi di tessuto)e io ho sempre comperato materiali compositi da loro....in negozio ed in piccole quantità...anche 1/2 metro di tessuto...ma se non vendono per corrispondenza quelli distanti sono un po fregati... L'unica è fare un'email o telefonare e chiedere per i prezzi ed eventuali spedizioni. Di più nin sò!Scusate.......moltooo.... Ago |
03 febbraio 06, 22:52 | #53 (permalink) Top |
User |
Mi collego alla discussione per chiedere quale secondo voi sia lo stato della mia allergia. Innanzitutto devo dire che ho sottovalutato il problema e quello che vorrei capire è se sono ancora in tempo per rientrare o se dovrò rinunciare all'uso delle resine epossidiche. Ho usato la resina per fare un paio di modelli ed utilizzato guanti in modo discontinuo non lavorando con troppa cura alla pulizia ma senza troppi problemi alla pelle fino al giorno che ho pasticciato un poco di + e mi si sono arrossate le mani all'attaccatura dei pollici sul dorso ed ho avuto pruriti ed arrossamenti alle palpebre e inizialmente ho pensato di essermi toccato gli occhi per errore. Fino a quel momento consideravo il problema dell'irritazione ma non dell'allergia. Dopo quell'episodio ho usato i guanti con maggiore ma non assoluta cura, avendo sporadiche irritazioni alle mani ed agli occhi, fino a ieri quando per incollare dei pezzi mi sono sporcato le mani abbastanza, ho fatto molta attenzione a non toccarmi la faccia ma già in serata le irritazioni alle mani ed agli occhi erano tornate. Si tratta di arrossamenti che oggi sono praticamente già passati ma il fatto che si presentino sulle palpebre quando non le ho toccate mi fa pensare ad una condizione di allergia. Alla luce di quanto accaduto mi sto rendendo conto solo ora di avere sottovalutato la pericolosità di questi materiali e senz'altro da ora in avanti agirò in modo da non avere contatto alcuno con la resina............. ma quello che volevo chiedere (per quanto si può diagnosticare su un forum) è se secondo voi ho già sviluppato un'allergia permanente o cosa? e ancora , se evito il contatto posso continuare a usarla o rischio qualche esplosione di allergia? grazie a chi mi potrà dare informazioni.
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) |
04 febbraio 06, 00:47 | #55 (permalink) Top |
UserPlus |
Penso che se non sei arrivato all'allergia ci sei vicino; a me da fastidio comunque toccarla a mani nude; la 5 minuti non mi dà fastidio ma penso che non faccia bene manco quella. A questo punto ti consiglio di evitare completamente il contatto con la pelle, come minimo sempre guanti di lattice (meglio se di vinile, li ho trovati dal brico senza problemi, in caso ti dico dove) e tenere a portata di mano abbondante scottex e alcool per pulire utensili e tutto quanto puoi contaminare per poi poterti togliere i guanti con tranquillità. Se l'allergia sta già prendendo il sopravvento anche solo l'odore ti dovrebbe creare reazioni ed a questo punto vedo indispensabile una maschera con i carboni attivi, che sarebbe meglio usare comunque. Per un bel po' cerca di non avere contatti in maniera assoluta con la resina, ma se sei già arrivato alle eruzioni cutanee non è un bel segno. Tra le altre cose ho letto in più posti che la MGS L285 (Schaller per intenderci) è più facilmente tollerata ed operai che hanno problemi di allergie riescono comunque a lavorarci (sempre con le dovute protezioni). Dimenticavo... per non saper ne leggere ne scrivere sotto ai guanti userei anche la crema barriera visto che è facile comunque toccare oggetti sporchi....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... Ultima modifica di DoC : 04 febbraio 06 alle ore 01:04 |
08 febbraio 06, 17:44 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
08 febbraio 06, 19:36 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
parlando del problema con il nostro spacciatore di resina............mi diceva che lavarsi con solventi aumenta la penetrazione.................. comunque sono diversi giorni che uso la resina e la 30 minuti con moltissime accortezze evitando ogni contatto con le mani e facendo lavori piccoli; per ora non ho avuto inconvenienti
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) | |
03 aprile 06, 19:49 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2006
| miscelazione resine Citazione:
Un'altra domanda se io ho un tubo che e diam. interno 10 che sarebbe il 100 ml, poi prendo un'altro tubo ed e di diam. interno 4, avendo come miscelatore una cannuccia di miscelatura usa e getta, avrei una resina a doc?. Distinti saluti Carrera Dario G. | |
03 aprile 06, 20:20 | #59 (permalink) Top |
UserPlus |
Si, 100:40 vuol dire che ogni 100 grammi di resina devi metterne 40 di indurente... totale 140.... puoi anche ridurre le dosi...2,5 grammi di resina e 1 di indurente.... 10 e 4.... Stai attento che le proporzioni in peso a volte sono diverse anche se di poco da quelle in volume. Riguardo alla tua questione la risposta è no: calcolati il volume dei due cilindri e vedrai che non ti tornano i conti... per avere le stesse proporzioni dovresti usare cilindri con diametri che in rapporto sono 1,58 (radice di 2,5) l'uno rispetto all'altro visto che l'area di un cerchio (e quindi il volume) varia col quadrato del raggio.
03 aprile 06, 20:50 | #60 (permalink) Top |
UserPlus |
Problemi con la resina... io ne ho avuti anche con la 5 minuti.. diluita con alcool ne ho aumentato la volatilità, poi (era inverno) ho messo il pezzo (una naca motore) ad asciugare vicino ad un termoventilatore. In pratica tra la volatilità del solvente e il calore e l'aria smossa dal ventilatore ho saturato l'ambiente di vapori. Mettici che mi ero anche sporcato le mani... Risultato: tremori come se avessi la febbre, (invece avevo 35,5 gradi.. troppo pochi!), pruriti vari alle mani (lavate con solvente) bruciore ai polmoni. Ok, sono stato frettoloso ed ho infilato una fesseria dietro l'altra. Poi in ufficio mi sono documentato. Presso la nostra azienda viene usata per sigillare cavi telefonici a prova di sorcio. E' classificata con la prima classe di rischio, quindi guanti, carboni attivi, scafandro ambienti ventilati e quant'altro. Per la cronaca sono stato tre mesi senza toccare/sniffare la 5 o la 30 minuti ..adesso il problema sembra rientrato.. o almeno spero lo sia ancora a lungo. Un saluto Roberto Roma |
ma come si fa la resina? | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 30 ottobre 07 02:54 |
che resina? | Demon J3 | Categoria F3K | 49 | 28 ottobre 07 16:26 |
Resina etc.. | Vince1982 | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 08 luglio 07 19:51 |
resina 10 10 | dominic85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 giugno 07 20:45 |
resina | goldenboy_007 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 febbraio 05 19:03 |
