19 dicembre 05, 15:06 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2004 Residenza: Veroli (FR)
19 dicembre 05, 15:11 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2005
ripeto Che con 285 no esperienza, pero' con altre che dicevano minimo 12°, no umidita' etc etc, laminando la sera poco sopra lo zero con l'umidita' che poco mancava che scolasse, alla fine ha sempre catalizzato tutto (magari le prestazioni ne hanno risentito ... ma ad "occhio" ed "uso" sembrano OK) @Doc, La maschera deve essere ovviamente a carboni attivi (mi pare cosi' ...) con cartucce sostituibili (quelle serei costano veramente tanto ...). Il punto critico sono le mani . Con i guanti in lattice non ci sono problemi per le mani (finche' non fai un piccolo buco magari invisibile .. il che e' comune lavorando con laminati che tendono a fare "punte" sui bordi. La tentazione -o abadataggine- di toccare il viso o i polsi o altre parti del corpo (quando scappa scappa ... ) prima di avere abbondantemente lavato con acqua e sapone e apposito detergente, acqua e sapone etc .. senza accorgersene perche' le mani sembrano pulite e' fortissima ... Io alla fine ... nonsotante una certa provata resistenza alle schifezze chimiche, mi sono allergizzato, adesso mi basta esagerare con la semplice esposizione ai barattoli aperti e mi "gonfio" e prendo un colorito strano (sul viola acceso). I miei consigli sono quindi di avere : buona maschera (o lavorare all'aperto facendo attenzione...), ottimi guanti (quelli in lattice millepaia-1 non vanno bene). Proteggersi fino ai gomiti (non basta la tuta in carta-policarbonato) ed in genere lavorare in ambiente adeguato con la massima attenzione alla pulizia e fortissima aerazione (in casa e' dura). Ora quando mi capita, per nessuno motivo tocco la resina o i manufatti freschi con altro che non sia il pennello (la tentazione di dare una aggiustatina e forte). Quando ho finito, i guanti devono essere puliti anche fuori ... senno' ho sbagliato (questo me lo ha insegnato uno che lavora in cantiere nautico da una vita ... ). Ci vuole solo una grande dose di buon senso |
19 dicembre 05, 15:17 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Finora ho sempre usato i guanti di lattice e mi hanno sempre protetto, quelli in scatola da 5euro per 100 pezzi... Raramente ho toccato la resina da laminazione con le mani e mi prudono sempre; il fatto è che finora mi son fatto delle belle dosi di aerosol alla resina, ho sempre trascurato l'odore visto che la 285 che uso ha pochissimo odore...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
19 dicembre 05, 15:27 | #14 (permalink) Top |
Io mi sono accorto dei micro "buchi" solo con l'allergia (basta il minimo contatto e si produce una zonna infiammata gonfia e rosso-acceso ) per cui le mani sotto i guanti non sempre sono pulite (funziono bene come indicatore di resina). Per onesta' devo dire che la volta che mi sono allergizzato c'avevo 'veramente fatto i tuffi' nella resina per rimettere a posto una ordinata che stava dentro un gavone accessibile solo da un piccolo foro ... Pero' tutte le indicazioni che ho ricavato grazie alla mia sensibilita' mi hanno svelato molti errori comuni ... Per quanto rigurda l'odore.. non mi fiderei molto ... ed eviterei di lavorarla al chiuso ... a farla catalizzare in salotto ... In particolare il componente B e' molto aggressivo (lo avrai sentito 'prendere' al naso quando apri la confezione) ed anche estremamente corrosivo ... Il bello e' che a me la resina piace tantissimo (cioe' quello che riesce a fare !!) |
19 dicembre 05, 15:35 | #16 (permalink) Top |
Per le marche delle maschere non saprei ... Io ne ho presa una in cantiere di seconda mano (cambiato filtro) ... ma onestamente, anche io (allergico) se lavoro all'aperto, con occhialoni (ho chiuso tutti i fori verso il basso) e una maschera convenzionale (quella con filtro grande ma non professionale) non ho problemi ... ripeto ... con le accrtezze di prima ... p.s. Mi ero scordato di dire ...gli occhi assolutamente dietro occhialoni (meglio se di buona qualita' ... ), i vapori 'diretti' sono moooolto deleteri per me ... |
19 dicembre 05, 22:33 | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Dimmi una cosa: anche la 5 minuti ti dà fastidio?
19 dicembre 05, 22:47 | #19 (permalink) Top | |
ma come si fa la resina? | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 30 ottobre 07 02:54 |
che resina? | Demon J3 | Categoria F3K | 49 | 28 ottobre 07 16:26 |
Resina etc.. | Vince1982 | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 08 luglio 07 19:51 |
resina 10 10 | dominic85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 giugno 07 20:45 |
resina | goldenboy_007 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 febbraio 05 19:03 |
