![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2003
| Costruzione stampo
Ciao a tutti, devo ricavare uno stampo in vtr senza danneggiare in alcun modo l'originale, in carbonio. Come? Sono sufficienti un paio di mani di cera distaccante? Meglio usare anche la vernice distaccante? Chiedo aiuto ai più esperti. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Re: Costruzione stampo Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao, non ho mai fatto uno stampo, però mi sono interessato all'argomento in quanto ho realizzato una naca motore in VTR facendo il modello dal positivo. Ho trovato sul sito www.prochima.it che ci sono dei nuovi materiali con cui fare gli stampi, ad esempio delle gomme particolari con le quali puoi fare il calco dell'oggetto per colata e che poi solidificandosi possono essere utilizzate come stampi. Questo metodo ha inoltre il vantaggio di consentire il calco di oggetti con forte sottosquadro. Sul sito ci sono resine di tutti i tipi, anche quelle per fare calchi del viso e quindi non nocive per la pelle. Spero possa esserti utile, anche se non ho mai provato personalmente. Ciao, Fabio. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2003 Residenza: Vicenza
Molto dipende della superficie del pezzo e dalla resistenza meccanica che ha. Se il pezzo è perfettamente lucido può bastare anche solo la cera, se il pezzo è poroso o presenta strisci le cose si complicano... Inoltre la forma del pezzo originale è determinante: i testi consigliano di avere almeno 7 gradi di differenza tra la superfcie del pezzo e la direzione di estrazione dello stampo (non riuscirai a togliere lo stampo facendolo "scivolare" su alcuna superficie del pezzo, ma solo staccandolo da essa). Se poi hai spigoli vivi dubito tu riesca a salvare l'originale... Comunque io ti consiglio più mani di cera distaccante, aspettando che si asciughi bene tra una mano e l'altra. Alla fine con un panno morbido la puoi lucidare facendo attenzione a non asportarla tutta. Alla fine una mano (meglio a spruzzo) di alcool polivinilico o vernice distaccante senza alcun trattamento di lucidatura. ...più distaccante metti, più hai la possibilità di salvare l'originale... Se però l'originale ha una superficie fragile, metti in conto di doverlo riparare. Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ciao, x Doccino, grazie ma ho già il manuale di Schaller da cui ordino spesso materiale. x flyer,conosco la Prochima , ho anche utilizzato le gomme siliconiche in passato per creare stampi. Sono ottime, estremamente lavorabili,non sporcano il modello ma per quello che devo fare non vanno bene, senza contare che costano una cifra.grazie cmq. X kekko, l'originale da cui ricavare lo stampo è in carbonio, perciò come resistenza strutturale non ci sono problemi,angoli vivi non ce ne sono. quello che mi preoccupa è rovinarne la superficie.Abbonderò con la cera distaccante e la vernice nella speranza che tutto vada bene. Grazie a tutti per i consigli. |
Stampo in vetroresina | Fizban83 | Modellismo | 23 | 28 agosto 07 12:35 |
Stampo | _sync_ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 giugno 07 19:44 |
Stampo per F16 a turbina | birdman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 14 maggio 07 23:44 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
