![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| con lo strumento "spingi/tira"...estrudi al contrario: selezioni la faccia da "appiattire" selezioni lo strumento "spingi/tira" e spingi il mouse verso la mezzeria dell'oggetto; lo strumento "spingi/tira" in Sketchup serve sia per aumentare lo spessore di un oggetto che per diminuirlo.
Ultima modifica di fabiorossi : 17 ottobre 13 alle ore 12:54 |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
si ma se fai combaciare le due facce alla fine scompare - come si fa lasciare la superficie a spessore 0 nella mezzeria???
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) |
![]() | #25 (permalink) Top |
| non scompare niente! basta che all'interno della faccia tracci una linea congiungente due punti qualsiasi appartenenti al contorno della faccia e quest'ultima riappare!! oppure c'è il plugin make faces che genera facce partendo dai contorni quando questi ultimi sono particolarmente numerosi.
![]() | #26 (permalink) Top |
se faccio due estrusioni verso la mezzeria, a me scompare tutto... ![]()
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) Ultima modifica di cyrus : 17 ottobre 13 alle ore 14:31 |
![]() | #27 (permalink) Top | |
comincerà a riempirsi.. | |
![]() | #28 (permalink) Top |
ho capito, e' una funziona che uso normalmente, intendo dire che che se prendo una superficie, la estrude a 6mm, poi estrudo verso l'interno di 3mm due superfici opposte, quando estrudo la seconda superficie, scompare tutto, non c'e' nulla da unire, non ci son piu' le linee che ne descrivono il perimetro.
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Hydrofoam con Google Sketchup | qbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 12 marzo 08 12:31 |
