![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
Infatti nom voglio estrudere tutte le parti - come ho scritto vorrei fare come tomhe - il punto é come disegnare gli incastri in modo veloce lavorando sul modello 3d come si vede nel modello di f22 che ho postato Inviato dal mio GT-S6810P con Tapatalk now Free
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) |
![]() | #13 (permalink) Top | |
in sketchup,cioè te li concepisci secondo necessità del progetto, nn vedo alternativa ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
scusa, non capisco il senso della risposta. Sto appunto dicendo che e' quello che devo fare, il punto vorrei sapere se lá fuori c'e' qualcuno che fa questo tipo di disegni e mi dá qualche dritta sulla procedura e i comandi che e' meglio usare per fare questo lavoro senza perderci delle ore. ogni faccia va ritratta o estrusa sul piano di 3mm in modo da lasciare lo spazio (in totale 6mm) per lo spessore del depron di ogni pezzo e in piu' fare le alette e gli incastri, perche' si lavora con le parti disegnate solo in 2D senza spessore (vedi link al progetto tomhe). QUindi cerco una specie di tutorial/utente che magari mi illumini su una strategia migliore di quella che sto usando io che mi porta via un sacco di tempo.
![]() | #15 (permalink) Top | |
ci vuole tempo? l'aeromodellismo è una passione mica una punizione, certe "perdite di tempo" fanno parte del gioco...o no? ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | ||
Pero' rimaniamo in tema, attendo sempre qualcuno che abbia esperienza in merito. grazie
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) | ||
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
guarda il progetto di tom-he ![]() come ti dicevo ogni parte è posta sulla linea di mezzeria; tu credi sia facile fare ciò partendo dalle sagome 2d ? queste le ottieni estrudendo al contrario cioè abbassando gli spessori simmetricamente rispetto alla mezzeria fino a tornare alla sagoma a aspessore 0 che poi ruoterai e monterai in visione ortogonale alla vista ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top |
ecco, gia' a questo non ci avevo pensato, mi sembra un ottima spiegazione, grazie, devo ragiornarci un attimo. Ma secondo te quale e' la procedura corretta: produrre il disegno con le faccia a spessore 0, poi estrudere tutto a 6mm, fare gli incastri e poi riportare tutto a 0 (con un scaling??) per avere le dime da tagliare? io ho fatto cosi' nel disegno che ho postato sopra, ma senza poi riportare i fogli a zero perche' non ci avevo pensato... che dici?
![]() | #20 (permalink) Top | |
Hydrofoam con Google Sketchup | qbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 12 marzo 08 12:31 |
