18 dicembre 05, 13:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
| Piegare tondini carbonio
esiste un sistema per piegare i tondini di carbonio da 2-3 mm? io ho fatto un esperimento con uno da 2 mm, l'ho scaldato facendo passare un po di corrente nel punto da piegare e poi l'ho incollato con la 5 minuti, la tenuta era buona ma tutti i successivi esperimenti si sono rivelati un disastro <_< ho provato a usare anche la 100 minuti della shaller ma invano |
18 dicembre 05, 13:53 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
L'unico sistema che ho visto per giuntare i tondini di carbonio è quello di far ricorso ad uno spezzoncino di tubino di gomma che inguaina i due pezzi di tondino e che fornisce l'angolo cercato. L'ho visto usato dai tedeschi per realizzare un deproncino tipo piper sul sito Klaustrofobia... Se non trovi il sito ti posso postare qualche foto. Al limite, la butto lì, puoi provare a bruciare la resina nel punto della piegatura lasciando intatta la fibra di carbonio e poi resinare di nuovo od usare l'epoxy per far assumere al tondino la piegatura voluta. Ultima modifica di Lillo : 18 dicembre 05 alle ore 13:56 |
18 dicembre 05, 14:02 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2004
Non è possibile piegare un tondino di carbonio perchè e tenuto insieme da resina termo indurente.Termoindurente significa che una volta applicata e fatta asciugare non è più possibile modificarne la forma....a meno che tu non la distrugga bruciandola e di conseguenza rovinando irrimediabilmente il tondino. Purtroppo è una fregatura!! Ciao!! |
18 dicembre 05, 14:57 | #5 (permalink) Top | |
Il problema, nel caso di superillo, consisterebbe semmai nel limitare la bruciatura della resina solo in una ristretta parte del tondino: ci vuole qualche prova prima ma ci si riesce. | |
18 dicembre 05, 15:39 | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Un amico aeromodellista che lavora nel ramo "ultraleggeri, carbonchio & co." l' anno passato mi ha fatto vedere dei tondini di carbonchio "flessibili". Non so se siano possibili pieghe secche, questo non lo ricordo, ma un tondino da 5 mm lungo un metro piegato a mo' di serpe con l'estremità della coda in bocca sì.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
18 dicembre 05, 15:57 | #7 (permalink) Top |
limitare la bruciatura è abbastanza semplice, basta far passare la corrente solo nel punto desiderato, il problema è rendere poi il tondino nuovamente rigido. mi pare di aver letto in un post del zott che aveva fatto un carrello piegando il carbonio in alcuni punti, ma forse mi sbaglio io. @Lillo ho cercato il sito Klaustrofobia su google ma non ho trovato pagine utili la guaina di gomma che dici è di termoretraibile? l'epoxy è la 5 minuti? |
18 dicembre 05, 16:03 | #8 (permalink) Top | |
18 dicembre 05, 16:11 | #9 (permalink) Top | |
Per rendere la parte rigida devi spalmarci di nuovo un pochino di epoxy, ovviamente tenendo il tubino piegato come ti garba. Io non l'ho mai fatto, è solo un'idea che mi passa per la mente. Tempo fa mi sono limitato solo a fare il pennellino di fibra di carbonio con la parte distale del tubino e poi usare l'epoxy per fissare il pennellino al depron. A naso dovrebbe funzionare anche con una parte interna del tubino. Ora cerco la foto del sito e la posto. | |
tondini in carbonio | help.revolver | Aeromodellismo | 1 | 18 maggio 07 01:57 |
Tondini in Carbonio | FOXit | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 23 gennaio 07 22:40 |
Cerco tondini | pilota | Elimodellismo in Generale | 5 | 13 marzo 05 21:13 |
TONDINI FORATI | GLAAA | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 febbraio 05 18:46 |
