![]() | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io uso solo quello di HobbyHing e un rottolo da 5 m costa circa 9 $ ovvero 6-7 Euro quindi 3 rotoli costano circa 20-22 Euro + spedizione... La qualità è più che accettabile e se acquisti il loro ferro da stiro (circa 18$) hai anche la certezza di tenderlo rispettando le temperature. Per quanto riguarda la baionetta e il porta baionetta io ho speso circa 7 Euro acquistando al Leroy Merlin un tubo di alluminio 20x1 e un tubo di plastica 23 x 1.5. Il peso complessivo è sui 180 gr ma 43 Euro in meno per 80 gr di differenza.....
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
![]() | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Sarà...ma preferisco l'0racover tedesco....mi fido di più... ed il tubo in carbonio più inflessibile...e leggero...considerato che lo costruisco io voglo farlo bene anche se mi costicchia....ehehhe ![]() |
![]() | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque complimenti per la costruzione. L'hai fatto con disegni tuoi o hai usato quelli che si trovano in rete?
![]() | #84 (permalink) Top |
[QUOTE=mauro67;2943903]http://www.mfmodel.com/index.php?opt..._id=8&Itemid=7 ![]() Grazie quindi... http://www.mfmodel.com/index.php?pag...emart&Itemid=7 RCGF 32CC GAS ENGINE - www.tiltoys.com Fra due motorizzazione mi sembra che l'ultimo è più leggero e ha più cavalli... anche se il primo costa meno... forse il primo è più affidabile? se si opterò per il primo!!...ma questa motorizzazione 32cc è sufficente per il mio modellozzo?? posso farci anche l'hovering?... grazie ![]() |
![]() | #86 (permalink) Top | |
Quello che ho trovato in rete!! ![]() | |
![]() | #87 (permalink) Top |
Ragazzi dopo un periodo di pausa...(un mese)...ho proseguito i lavori già tutto il modello è completo gia stuccato con stucco specifico da modellismo e scartavetrato con carta fine fine...è tutto liscio..aspetto solo il motore (i servi già li ho presi) cosi li monto e bilancio bene la posizione dei servi....ed alla fine lo rivestirò!!!! eheh mi aiutate una cosa?...ebbene ho pesato il modello viene a pesare circa 4,5kg (secondo calcoli rapidi sulla quantità di oracover da usare e minuterie varie) A questo aggiungiamo motore in teoria 1 kg. Secondo voi basta un 35 cc con tiro statico 8,5kg???? Vorrei fare acrobazie ed hovering!!! ![]() |
![]() | #88 (permalink) Top |
Suvvia...un consiglietto...va bene la 35cc?? E' una MFE33 con queste caratteristiche... Potenza:3.8 HP a 7900 rpm N. giri :1300~9600 rpm Carburatore Thiltson con valvola a farfalla Pacco lamellare in alluminio Tiro statico: 8,5 kg ![]() |
![]() | #89 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io fossi in te opterei per il mintor 33, ho visto girare il dle 30 (mio) e mt 35 (di un'amico) e il mintor 33 (sempre del propietario del mt 35) e il mintor ha un passo in piu con barilotto originale, se ci metti il canister sicuramente riuscirai a tirar fuori ancora qualcosina, alla fine la differenza di prezzo è poca. P.S. occhio che i motori a benzina non pesano un kilo, ma qualcosa di piu, solitamente danno il peso del solo motore e quindi devi aggiungere centralina, scarico e batterie P.P.S. complimenti per la costruzione |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 18:24 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
