![]() | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Eheheh...grazie...ora sono fermo.... causa tubi in carbonio ancora non sono arrivati...ma nel frattempo ho fatto dei schizzi su come verrà la livrea... ![]() | |
![]() | #62 (permalink) Top |
Tubi di carbonio arrivatiiiii... ottima qualità e molto rigidi e lisci.... a breve proseguirò l'inserimento in fusoliera ed il suo completamento....così successivamente proseguo l'assemblaggio delle ali !!!!! ![]() A proposito come le incollo il tubo in carbonio nel foro di compensato con l'epossidica o colla vinilica o attak? grazie!!! ![]() |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
intendi forse il porta baionetta?
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() bastava farlo in cartoncino,o in fibra. Comunque carteggialo e poi lo incolli con epoxy 30"
![]() | #69 (permalink) Top |
Ecco altri lavoretti.. le centine sono state allineate con delle dime una superiore ed l'altra inferiore come da progetto, notate che la baionetta l'ho allungata di un'altra centina ed rinforzata la parete dove va ad impatto il tubo di carbonio con due dischi uno aperto ed uno ad fondo cieco ed incollato con della expo 30min... ovviamente il tubo è grattato dove deve aderire la colla...(per avere maggiore resistenza alla flessibilità alari in caso di affondate...ehehehe.....poi ho messo dei triangolini alari per irrobustire gli angoli come previsto dal progetto..ditemi se sbaglio qualcosa...che domani chiudo la parte inferioe del bordo d'entrata... ![]() |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 18:24 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
